ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-S, Baujahr 2019,
Inneneinheit: Vitocal 222-S AWBT-E-AC221.C08 mit der Seriennummer 7788534901493116.
Nun würde ich gerne die Smart Grid-Funktion mit unserem SIGenergy-Wechselrichter, der ein integriertes HEMS hat, verbinden.
Leider bin ich mir nicht sicher, ob meine Wärmepumpe bereits SG Ready ist. In der Dokumentation finde ich dazu unterschiedliche Angaben – mal heißt es ja, mal nein.
Zusätzlich sehe ich weder auf dem Display der Wärmepumpe noch in der ViCare-App eine Einstellung oder Anzeige zur Smart Grid-Funktion.
Muss diese Funktion eventuell gesondert freigeschaltet werden? Oder erscheint sie erst, sobald ein Signal am Eingang anliegt?
Falls mein Modell SG Ready ist:
Sind dann die Anschlüsse 143.4 und 143.5 für den SG-Eingang korrekt?
Falls nicht ist diese Nachrüstbar? Was wäre die Alternative?
Selbstverständlich übernimmt das Anschließen mein Solarteur – ich möchte nur im Vorfeld schon ein bisschen Vorarbeit leisten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! 🙏
Hallo memoli777,
bei dem Baujahr deiner Anlage sollte dies verfügbar sein. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Florian; du bist'n Tier!!!
Gebe diese Informationen an meinen Solarteur weiter und melde mich, egal mit oder ohne Erfolg😅
eine kurze Frage: bei mir ist auch eine PV mit Sigenergy System verbaut. Nun bin ich bei der Anbindung der PV an die Wärmepumpe Vitocaldens 222-f A29 dran. Bzw. der Elektriker und der Heizungsbauer sollen es bitte herstellen, aber irgendwie . Von Sigenergy SG Ready Schnittstelle kommt Niedervolt ca.6 Volt. Ich habe deine Nachrichten überall gelesen und hatte mir das Hilfsschütz besorgt. leider braucht das ja 230Volt. Kann man da ein Koppelrelai 5VDC benutzen. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/koppelrelais_5_v_dc_6_a_1_wechsler-314450?PROVID=2788&gad... Brauche ich das Hilfsschütz dann gar nicht?
Hast du schon mal von jemand eine Rückmeldung bekommen wie die das gelöst haben?
Sorry meine laienhafte Ausdrucksweise.
Vielen Dank im Voraus.
@Uppi ja das verlinkte Schütz kann den 230 V SG Kontakt der Vitocal schalten.
Das Schütz sollte möglichst in die Vitocal eingebaut werden.
Die SG-Ready Kontakte der Vitocal sind sehr empfindlich gegen Induktionsströme.
Hi quert089,
danke für deine Antwort. Also das Schütz von Viessmann 7814681 ist ein ganz schön großer Kasten ich glaube der passt da nicht rein. Oder kannst du mir vielleicht ein Bild schicken wie du es gelöst hast? Hast du vorher ein Relais eingesetzt? Wenn ja welches? Man kann ja nicht direkt vom sigenergy mit den zwei Drähten auf das Schütz wegen der unterschiedlichen Spannung oder? Danke für deine Hilfe im Voraus.
Hallo @Uppi
du sollte das kleine Finder Relais das du verlinkt hast möglichst nahe verbauen.
das so groß wie eine Kreditkarte und vielleicht 5mm stark.
das 7814681 ist 3 polig für Drehstrom Verbraucher
Hallo qwert089,
vielen Dank für die Info!
Werde das so weitergeben. ich frage mir nur wieso Flo_Schneider das andere mal empholen hat 🙂 Ist irgendwie alles verwirrend. die meisten Wechselrichter geben beim SG Ready Anschluß 3,5-5V raus und bei meiner SG Ready Hybridwärmepumpe muss ich 230V ansteuern.
Naja ich hoffe es klappt bald werde das Relai kaufen und anschließen lassen.
Gebe mal Bescheid ob alles geklappt hat.
Hallo @Flo_Schneider ,
ich bin gerade wegen einer parallelen Anfrage zur Vitocal 150 darauf gestoßen.
Du definierst hier 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) und schreibst u.a.
In der Beschreibung zur Vitotronic 200 ist der Kontakt 1 dafür zuständig, was aber der 216.1 wäre (obwohl unter der Erläuterung dann der 216.4 genannt wird und umgekehrt).
Ist die Zuordnung 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) dann nicht falsch herum und müsste 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) lauten oder ist es ein Fehler in der Vitotronic-Anleitung?
Hallo ABR,
hier gab es vor Jahren mal einen Drucksachenfehler, den ich damals fälschlicherweise übernommen habe. So wie es in den aktuellen Drucksachen und in meinen aktuellen Beiträgen beschrieben ist, ist es korrekt.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
