Hallo, seit 2 Wochen meldet meine WP (Vitocal 200a BJ 2019) diverse Fehler wie 3A, 18 und vereinzelt 5D. Lokaler Service hat bei Viessmann nachgefragt demzufolge Kältemittel aufzufüllen und evtl. Expansionsventil zu tauschen wäre. Beides sei aber aufgrund der Witterung erst im Frühjahr möglich. Weiß jemand Rat?
Bei diesen Fehlermeldungen ist meistens das Expansionsventil defekt. Im Schaubild ist das Ventil auf null Prozent, also komplett geschlossen, es lässt aber trotzdem noch Kältemittel durch. Dadurch bleibt die Überhitzung dauerhaft unter dem Sollwert und die WP schaltet ab. Hier wäre das volle Programm von Nöten, sprich Kältemittel absaugen, Expansionsventil unter Stickstoff aus und das neue unter Stickstoff wieder einlöten. Druckprobe, evakuieren und wieder befüllen. Diese Arbeiten können leider nicht bei Frost bzw. Nahe dem Gefrierpunkt durchgeführt werden.
Danke für die Antwort. Zwischenzeitlich sind seit dem Ausfall fast 3 Monate vergangen und trotz eines Serviceeinsatzes eines Viessmann-Mitarbeiter besteht das Problem nach wie vor. Im Anhang habe ich ein Video sowie Bilder vor und nach der Abschaltung beigefügt. Ich kann mir auf die Abschaltungen keinen Reim machen nachdem die Abschaltkriterien nicht bekannt sind. Überhitzung, Druck usw. scheinen jedenfalls im Rahmen zu liegen. Bei längerem Beobachten sieht man auch wie die Überhitzung sich analog zur Verstellung des Expansionsventils ändert. Die Vermutung des Viessmann-MA, Wackelkontakt im Inverter und den schon mal tauschen kann ich nicht teilen da das Problem sich stets nach gleichem Schema wiederholt. Hat jemand eine Idee bzw. kann sagen warum die WP abschaltet? Derzeit muss halt die 30 Jahre alte Viessmann Ölheizung herhalten, zumindest die tut noch.
Hallo Bauer_Parkstein,
wie ich unserem System entnehmen konnte, wurde der offene Serviceeinsatz seitens deines Fachbetriebes storniert.
Ja, er wurde storniert weil mir ein Totalaustausch angeraten wurde. Trotzdem wäre es sehr interessant eine Einschätzung zur Problemursache zu erhalten.
Da 3A bedeutet, dass der Sicherheitshochdruckschalter ausgelöst hat, kann das Expansionsventil, der Sicherheitshochdruckschalter selbst oder der Inverter die Ursache gewesen sein. Ohne Prüfung vor Ort lässt sich das aber nicht festlegen.
| 4 |
