unsere Vitocal 343g zeigt in letzter Zeit immer wieder den Fehler 9B tagsüber (wenn die Sonne scheint, es also sehr warm auf dem Dach für die Solarthermie wird) an.
Der Text lautet "Fehler Rücklaufsensor Solar - die Warmwasserbereitung über Solar wird eingestellt."
Der Sensor selbst liefert jedoch Werte und wurde nun auch schon ausgetauscht. Der Fehler bleibt jedoch bestehen.
Zu erkennen ist, dass die Kollektor-Temperatur dabei auf ca. 160 Grad Celsius ansteigt. Das passiert jeden Tag, wenn die Sonne scheint. Das kann auf Dauer nicht gut sein.
Wenn ich manuell die Solarpumpe dann einschalte, fällt die Kollektor-Temperatur wieder rapide, allerdings erwarte ich, dass das die Regelung von alleine übernimmt.
Ist die Regelung ggf. defekt?
Beste Grüße,
Matthias.
