Problem mit Vorlauf Temperatur Natural Cooling Vitocal 200-G BWC
wir habe folgendes Problem die das Natural Cooling läuft aber die Vorlauf Temperatur für das Kühlen bleibt bei 23°C obwohl der Brunnen ca. 10°C hat.
SOLL Temp: ist auf 19 (es ändert sich aber nichts habe schon viel getestet)
Ausßentemp war an drei tagen 26°C - 30°C
Innen war 26°C
Kühlkennlinienen habe ich auch schon alles durch probiert
Wenn ich über Aduktorentest alles manuell laufen lasse sinkt die vorlauftemp fürs kühlen. Sobald wieder auf normal geht sie wieer auf 23°C
Folgende Paramter haben wir.
7004: 10
7007: 1
7100: 2
7101: 2
7103: 170
7104: 0
7105: 0
7107: 5
7111: 2
7117: 1
7118: 3
Bin über jede Hilfe dankbar
19 ANTWORTEN 19
Hallo
Da der Feuchteschalter ausgelöst hat, ist die Primärpumpe ausgeschaltet und das Ventil des Primärkreises
geschlossen.
Habe ein ähnliches Problem... habe diesen blauen Kasten im Verdacht, bei dir steht der Hebel auch auf Manuel, das bedeutet es ist halb geöffnet. Wenn ich den Stecker von meiner NC box ziehe, fährt der Hebel auf Auto, wenn ich ihn  wieder einstecke bleibt er auf Auto und man merkt richtig wie die Leitungen plötzlich kälter werden....
dachte ich mir schon aber was kann ich machen der feuchtigkeitssendor ist das weiße teil oder mit den fühler? das rohr dort ist eiskalt und somit bei den temperaturen immer feucht
bei mir geht der auf manuell wenn NC startet
Hallo
Der Hygrostat sieht so aus.
habe nur die zwei gefunden
das untere ist am rücklauf der kühlung und ist sehr warm
Hallo
Der Feuchtigkeitsschalter sollte sich am zweiten Rohr von links nach rechts über der schwarzen NC-Box befinden.
Ihr erstes Foto zeigt einen Temperatursensor und das zweite Foto zeigt ein Schaltmotorventil.
ich kann das leider nicht finden.
ist er vllt bei der fußbodenverteilung
letztes jahr ist alles ok gelaufen
danke schonmal für ihre mühe
Hallo
Der Feuchtigkeitsschalter sollte sich am markierten Rohr befinden.
da ist leider nichts
 gibt es eine möglichkeit das ventil manuell zu öffnen?
In deinem  ersten Bild diese Kiste mit den roten Aufkleber die da Lose drin liegt, mach die mal auf und schau ob Am Eingang des Feuchtesensor was angeschlossen ist, erkennst du an den 3 WasserTropfen ( siehe Bild ) wenn ja verfolge einfach das Kabel, dann findest du deinen Sensor...
Hallo
Da sich der Zwischenspeicher auch während der WW-Vorbereitung unnötig erwärmt (die gewünschte Temperatur liegt bei 15 Grad, die aktuelle bei 47 Grad), ist es am besten, wenn Ihr Servicetechniker vorbeikommt, der den Aufbau Ihrer Anlage kennt Einrichtung.
ja werde ich am montag kontaktieren
das kabel geht zu den weißen kasten
Ja das ist der Sensor 👍 Ist nur an einer komischen Position, wie es aussieht.
Den kann man auf machen, da ist ein Poti drin was auf 70 stehen sollte, stellt man ihn Richtung 100 sollte die Kühlung laufen.
Meine lief im Juni/ Juli auch super und nun gar nicht mehr richtig, wir haben 69% Luftfeuchtigkeit im Haus, denke daran wirds liegen 🤷‍♂️
danke für den tipp
bei uns ist er auf ca. 90 eingestellt
jetzt 100. es ist aber nicht feucht dort
wann geht das ventil jetzt wieder auf? bzw soll ich neustarten?
Guten Tag,
ich möchte hier eine Nachfrage stellen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe seit Freitag eine NC-Box an einer Vitocall 222-G BWT. Diese sieht jedoch innen ganz anders aus und hat auch keine eigene Pumpe.
Somit ist doch diese Version der NC-Box auf die HK-Pumpe der Anlage angewiesen, oder? Diese läuft allerdings im Kühlbetrieb bei mir nicht.
Kann hier jemand helfen?
Beste Grüße
