Zu meiner Anlage:
Vitotronic 200
Vitocal 200-A (8 KW)
Pufferspeicher 500 l
Warmwasserspeicher 300 l
Außentemperaturführung
Welches Anlagenschema wird gewählt? 2 oder 4?
Ich habe 4 gewählt, hier wird laut Beschreibung der Pufferspeicher automatisch mitgewählt.
Deshalb würde ich davon ausgehen das der Paramter 7200 richtig voreingestellt ist.
Bei mir war der Parameter auf 1. Nach durchlesen der Anleitung bin ich aber der Meinung ich sollte den Parameter auf 2 einstellen. Worin liegt eig. der Unterschied der Parameter? Geht es nur um die Kühlfunktion? Die will ich nicht nutzen. Des Weiteren ist der Bypass in die Viessmann Wandeinheit integriert oder müssete der Am Püfferspeicher über ein 3-Wegeventil ausgeführt werden. Hätte dann nähmlich keinen Bypass.
Eigentlich möchte ich den Pufferspeicher weiteraufheizen lassen als die jeweilige Vorlauftemp. aktuell ist.
Aktuell wird der Pufferspeicher nur mit der Vorlauftemp. der Heizung befüllt, ich möchte jedoch ein öfteres Aus und Einschlaten der Anlage vermeiden und zusätzlich Tagsüber meinen PV-Strom verbrauchen. Eine Ansteuerung zwischen Wechselrichter und WP ist noch nicht vorhanden.
Danke im Voraus.
MfG Felix Bachmeier
17 | |
