Hallo in die Runde,
die Anlagenteile Vitocal 250A, Vitocell 100 V und Vitocell 100E sind schon hier und müssen "nur noch" verbaut werden. Ebenso eine PV mit 5 kw peak.
Nun die Frage wohin der mögliche PV-Überschuss geladen werden soll? Im Winter sicherlich in den Pufferspeicher? Aber wie ist die Situation im Sommer? Das im Heizbetrieb mit dem Überschuss die Raumtemperatur am Tage überhöht werden könnte habe ich schon gelesen.
Was ist die beste Lösung?
Welche Funktion hat der Heizwasserpufferspeicher im Sommerbetrieb?
Danke für das Mitteilen von Erfahrungen!
Beste Grüße Klaus-Peter
Moinsen Klaus-Peter,
bei 5kwp wirst du im Winter kaum Überschuss haben. Die Grundlast und natürlich deine Wärmepumpe werden den geringeren Ertrag bestimmt vernichten.
Im Sommer könntest du den Überschuss in den WW Speicher laden, ob sich das rechnet, ob das auf lange Zeit gesund für deine Anlage ist- erhöhtes Takten, musst du herausfinden.
Meiner Meinung nach ist der ganze Hype mit der PV Funktion, SG Ready usw etwas überzogen.
Ein zusätzlicher Elektro Heizeinsatz im WW Speicher ist eine Alternative, da wird der Strom zwar nur 1zu 1 verbraucht schont aber den Verdichter.
Sonnige Grüße
Thilo
Kann meinem Vorredner nur zustimmen: Das Thema "Überschuss im Puffer speichern" ist technisch kaum machbar, wenig lukrativ und insgesamt überbewertet.
Du sagst "Raumtemperatur im Sommer überhöhen". Merkst du selber, wo da der Fehler schon im Ansatz steckt, oder?
Folgendes ist praktikabel: Lass die WP nur einmal am Tag laufen und zwar mittags, wenn es 1. am wärmsten ist und du 2. am wahrscheinlichsten maximalen PV-Ertrag vom Dach hast. Bei mir ist das zwischen 13 und 14 Uhr. In der Zeit bringst du den WW-Speicher auf 55-60 Grad. 400L bei 60 Grad reichen bei unserem Nutzungsverhalten für 24-48 Stunden WW ohne dass die WP erneut anspringen müsste.
Heizwasser-Speicher nicht laden, ggf in der Übergangszeit, solange Heizung eben erforderlich ist. Aber zwischen Mai und September dürftest du den - je nach Isolationsstand deiner Immobilie - gar nicht brauchen.
LG
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
das war eine schnelle und gute Antwort.
Schönen Sonntag, beste Grüße
KP
LG
Lieber LG,
danke für die Hinweise!
Beste Grüße (vermutlich in die Alpenrepublik),
KP
Ins schöne Münsterland. Grüße zurück! LG
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
