Optimierung Primärpumpenlaufzeit
Hallo Community/Flo Schneider!
Unsere Vitocal 200-g läuft seit ca. 1/2 Jahr. Von der Performance sind wir extrem zufrieden. Trotz Heizkörper liegt die VL-Temp. nie über 40 Grad (alle Räume beheizt mit gleicher Temperatur ohne Nachtabsenkung).
JAZ Heizen 5,3 JAZ WW 4,1.
Damit die Temperaturen in den verschiedenen Tiefen gleichmäßig bleiben würde ich gerne die Primärpumpe (Solepumpe) ca. 10 Min. nach Abschaltung des Verdichters weiterlaufen lassen.
Dadurch würde das Temperaturniveau speziell im oberen Viertel angeglichen (so meine Überlegung).
Wenn es auch nicht viel bringt, dann halt ein bisschen.
Die Summe der kleinen Maßnahmen bringen dann über die Jahre/Jahrzehnte doch was.
Wenn so eine Anpassung möglich sein sollte, werde ich meine Erfahrungen gerne Teilen.
Reinhard
3 ANTWORTEN 3
Hat vielleicht jemand eine DIY- Lösung umgesetzt?
Hallo Reinhard82,
die Einstellung der Nachlaufzeit der Primärpumpe ist nicht möglich.
Hallo Reinhard82,
ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz wie das Nachlaufen der Primärpumpe für die Effizienz vorteilhaft sein soll.
Wenn ich keinen Denkfehler mach verläuft bei eine Sole-Bohrung der Vorlauf üblicher Weise direkt neben Rücklauf, d.h die wärmste Sole liegt immer neben der kältesten, was automatisch für einen Ausgleich sorgt. Sofern die Primärpumpe also genügend lange oder häufig läuft um die ganze Sonde zu durchlaufen, sollte der Energieertrag der Sonde auf jedem Meter daher etwa identisch sein.
Aber vielleicht habe ich etwas übersehen und eine nähere Erklärung der Idee kann mir neu Einsichten vermitteln.
Gruss Gwyn
