Modbus an VitoVent 300-W (Version 2020) anschließen.Wurde mir das falsche Kabel geliefert?
ich versuche aktuell die neue VitoVent 300-W per Modbus mit meiner VitoCal zu verbinden.
So wie ich die Anleitung verstehe, müsste ich das Kabel einfach nur aufstecken (Bilder)?
Aber der Stecker will einfach nicht "einfach" passen.
Möchte jetzt keine grobe Gewahlt anwenden.
Wurde mir ggf. ein altes Kabel für die VitoVent (alt) geliefert? Oder muss ich die Kabel lösen und verdrahten?
Die Modbus-Platine für die VitoCal usw. sieht für mich richtig aus und wird in der Anleitung auch sauber beschrieben.
Nur zum Kabel finde ich eine Infos.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Rainer
3 ANTWORTEN 3
Hallo rbommes,
bitte teil mir die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit.
ich habe den "Fehler" bereits gefunden.
Auf der VitoVent ist auf den Anschlüssen bereits ein leerer Steckerkopf gesteckt. Dieser musste entfernt werden und anschließend konnte der Stecker vom Kabel verbunden werden.
Eher schon peinlich, aber der Teufel steckt im Detail 🙂
Prima, dass es jetzt geklappt hat. 🙂
