Guten Abend,
am Wochenende hätte ich seit längerem mal wieder die Fernsteuerung der APP Vitovent-D benötigt, musste aber feststellen, dass nichts ging. Zu Hause wollte ich dann die Fernsteuerung prüfen und wurde direkt auf folgende Seite nach dem Drücken des "Einloggen" Buttons weitergeleitet:
https://iam-info.viessmann-climatesolutions.com/
Also geschaut, ob es eine Aktualisierung für meine App-Version gibt. Fehlanzeige! Also APP komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Problem ist aber weiterhin vorhanden!
Die Detail-Beschreibung der APP Vitovent-D gelesen und dem Link dort zur Registrierung für die Fernsteuerung gefolgt:
https://account.viessmann-climatesolutions.com/register-end-customer
Versucht mich mit meiner vorher bereits verwendeten Mail erneut zu registrieren. Ging natürlich nicht, da die Mail schon verwendet wird.
So nun zur Frage... wie bekomme ich nun meine Fernsteuerung wieder zum Laufen, wenn die APP direkt beim Versuch mit dem "Einloggen Button in der App auf die obige Fehlermeldungsseite springt. Ich bekomme ja nicht einmal die Chance irgendwelche Daten erneut einzugeben?!?
Ich habe das gleiche Problem und es ist einfach nur ein Armutszeugnis von Viessmann, dass es bei diesem System, ständig irgendein Problem gibt. Ebenfalls ist es ein Armutszeugnis, dass du hier seit zwei Tagen keine Antwort von einem Viessmann Mitarbeiter bekommst.
Ich bereue definitiv, mich für dieses System entschieden zu haben, da es seit Anfang nur Probleme gab.
Guten Abend,
das System ist schon gut, wenn es denn erstmal läuft. Die Einrichtung des funkbasierten Models der 100D mit App-Anbindung hat bei mir mit Serviceunterstützung und dreimaliger falscher Lieferung von Bauteilen insgesamt 3 Monate gedauert. Die Bedienungsanleitung zum System ist, wenn überhaupt, ungenügend. Habe mir selbst eine Anleitung zur Integration der drei Meshs in meine App zusammengeschrieben. Traurig aber wahr... Qualität und Kundenbindung ist etwas anderes.
Ehrlich gesagt, habe ich hier im offiziellen Forum von Viessmann auch eine schnellere Antwort erwartet. Dieses kleine Problem sollte doch keine Raketenwissenschaft sein und schnell gelöst sein. Dachte ich zumindest... Wenigstens eine Antwort, dass man sich um das Problem kümmert, wenn es bis dato noch unbekannt ist, wäre kundenorientiert.
Habe jetzt parallel meinen zum Glück sehr guten Klimainstallateur gebeten, eine Eingabe als Serviceanfrage zur Garantie bei Viessmann zu stellen. Mal sehen was schneller geht und wie man mit Kundenproblemen umgeht. 😶🌫️
Lustig, denn dein Kommentar hätte auch von mir sein können. Ich habe die gesamte Anlage selber montiert und bei der Sanierung jedesmal mal das Problem, einen weiteren Lüfter in das Mesh zu bekommen.
Ich habe dann auch ein eigenes Verfahren herausgefunden, dass auch funktioniert.
Es funktioniert schon, allerdings genau so wie schreibst, nicht nach Anleitung.
Ich hatte auch mehrmals Kontakt zur Entwicklungsabteilung.
Daraufhin wurde die Anleitung auch teils umgeschrieben. Vielleicht ist es dir sogar aufgefallen, dass die aktuelle Anleitung etwas anders ist. Allerdings immer noch falsch 🫣.
Die ganzen Videos, die es so von Viessmann gibt, funktionieren nur für die Einbindung, mit einem Lüfter. Wenn man mehrere einbindet, ist die Anleitung und die Videos, falsch.
Ich habe das aktuelle Problem ebenfalls an die Entwicklungsabteilung gemeldet.
Hier im Viessmann Forum kann man lange warten. Irgendwann schreibt dann mal jemand.
Aufgrund der Probleme mit den Viessmann Lüftern, habe ich einen Auftrag für eine Viessmann Wärmepumpe storniert und einen anderen Anbieter genommen, da mir das Risiko zu hoch ist.
danke für das Feedback.
Ich kann Ihre Verärgerung nachvollziehen und bin stets an einer Lösungsfindung interessiert. So habe ich bereits mehreren Endkunden mittels Live-Support via (Video-)Anruf helfen können.
Die Kritik an den Dokumenten wurde berücksichtigt und es wird in den kommenden Wochen bei ViBooks eine überarbeitete Version der Bedienungsanleitung geben. Hier nochmal explizit der Hinweis, in regelmäßigen Abständen bei ViBooks nach aktualisierten Dokumenten zu schauen (Papier ist geduldig).
Ich bitte um Verständnis, dass Anfragen innerhalb des Forums nicht sofort bearbeitet werden können, weil es sich bei mir nicht um einen Vollzeit-Kundendienstmitarbeiter handelt. Die erste Anlaufstelle sollte stets der jeweilige Heizungsbauer bzw. supportheatpumpsandventilation@viessmann-climatesolutions.com sein.
Nun zum Thema des Threads.
Tatsächlich gab es innerhalb des Viessmann IAM eine URL-Umstellung von viessmann.com auf viessmann-climatesolutions.com (ca. Ende Juli 2025).
Wenn der User also die Vitovent D App bereits zuvor mit dem IAM-Account unter der alten URL gekoppelt hat, kann das die Ursache für das beschriebene Verhalten sein.
Ich möchte nochmal präziser klären, wie das Fehlerbild aussieht (bitte um Korrektur, wenn ich es nicht korrekt beschreibe):
statt des folgenden Anmeldebildschirms:
Ist meine Beschreibung korrekt?
Danke für das Feedback.
bitte um Unterstützung, um das Thema etwas besser einzugrenzen (bitte Korrektur, falls ein oder mehrere Punkte nicht zutreffen):
1. Sie haben die aktuellste Version der VItovent D App auf Ihrem mobilen Gerät installiert (iOS 3.2.2 / Android 3.2.2+454)
2. Sie haben eine Mesh-Verbindung zwischen mindestens drei Mesh-Teilnehmern (Bedienteil WiFi Funk sowie zwei Funk-Lüftern) hergestellt
3. Sie haben innerhalb der Vitovent D App die WLAN-Zugangsdaten mit dem Bedienteil WiFi Funk geteilt und damit den Internetzugang ermöglicht
4. Wenn Sie innerhalb der App auf den Menüpunkt "Fernsteuerung" und anschließend "Einloggen" tippen, gelangen Sie zu der https://iam-info.viessmann-climatesolutions.com/ Website und dem dort gelisteten Text "Important information regarding our authentication services
We would like to kindly inform you that the iam.viessmann.com is no longer utilized for connecting to our services. To ensure continuous and seamless functionality, please update your application to the latest version. Please visit the App Store on your device at your earliest convenience to perform this necessary update.
Thank you for your understanding and cooperation. We apologize for any inconvenience this transition may cause." ohne zuvor die PopUp-Mitteilung "GSCI möchte zum Anmelden "viessmann-climatesolutions.com verwenden. Hiermit erlaubst du der App und der Website, Informationen zu deiner Person zu teilen" zu erhalten (Bestätigung der Mitteilung mit "Fortfahren" ist Voraussetzung, um weiter zur Anmeldeseite, wo Sie Ihre IAM-Accountdaten eingeben können zu gelangen) und können nichts weiter tun.
Ist die Beschreibung korrekt? Danke.
Test.. Meine vorherigen beiden Versuche einen Kommentar zu veröffentlichen sind leider gescheitert (wurde wieder kurzfristig entfernt).
Ich versuche es nun ohne Anhänge. Vielleicht ist es daran gescheitert:
Thank you for your understanding and cooperation. We apologize for any inconvenience this transition may cause." ohne die PopUp-Mitteilung "GSCI möchte zum Anmelden "viessmann-climatesolutions.com verwenden. Hiermit erlaubst du der App und der Website, Informationen zu deiner Person zu teilen" zu erhalten (Bestätigung der Mitteilung mit "Fortfahren" ist Voraussetzung, um weiter zur Anmeldeseite zu gelangen) und können nichts weiter tun.
Erneuter Versuch. Vielleicht hat es an den Anhängen oder Links gelegen..
1. Sie haben die aktuellste Version der Vitovent D App auf Ihrem mobilen Gerät installiert (iOS 3.2.2 / Android 3.2.2+454)
4. Wenn Sie innerhalb der App auf den Menüpunkt "Fernsteuerung" und anschließend "Einloggen" tippen, gelangen Sie zu der iam-Website und dem dort gelisteten Text "Important information regarding our authentication services
Noch ein Versuch. Scheinbar darf ich hier (warum auch immer) keine Links teilen und der Post wird automatisch nach wenigen Sekunden gelöscht.. xxx steht für com
4. Wenn Sie innerhalb der App auf den Menüpunkt "Fernsteuerung" und anschließend "Einloggen" tippen, gelangen Sie zu der iam-info.viessmann-climatesolutions.xxx- Website und dem dort gelisteten Text "Important information regarding our authentication services
We would like to kindly inform you that the iam.viessmann.xxx is no longer utilized for connecting to our services.
Thank you for your understanding and cooperation. We apologize for any inconvenience this transition may cause." ohne die PopUp-Mitteilung "GSCI möchte zum Anmelden "viessmann-climatesolutions.xxx verwenden. Hiermit erlaubst du der App und der Website, Informationen zu deiner Person zu teilen" zu erhalten (Bestätigung der Mitteilung mit "Fortfahren" ist Voraussetzung, um weiter zur Anmeldeseite zu gelangen) und können nichts weiter tun.
We would like to kindly inform you that the iam... is no longer utilized for connecting to our services.
Thank you for your understanding and cooperation. We apologize for any inconvenience this transition may cause." ohne die PopUp-Mitteilung "GSCI möchte zum Anmelden "....climatesolutions..." verwenden. Hiermit erlaubst du der App und der Website, Informationen zu deiner Person zu teilen" zu erhalten (Bestätigung der Mitteilung mit "Fortfahren" ist Voraussetzung, um weiter zur Anmeldeseite zu gelangen) und können nichts weiter tun.
Der Test hat schon Mal funktioniert... ansonsten wird jeder weitere Post gelöscht. Aber ja, die Aussage ist richtig...wir alle kommen bei Zugriff auf die Fernsteuerung nicht mehr weiter. Beim Einloggen Button, erscheint dann der Hinweis, dass der Dienst nicht mehr mehr über den üblichen Server läuft und ein App Update ist nicht möglich, weil wir auf der aktuellen Version sind.
Man kann auch nicht fortsetzen oder irgendwas machen.
Seit wann haben Sie das Bedienteil in Ihrem Besitz?
Das Einzige, was mir spontan noch in den Sinn kommen würde ist:
Die WLAN-Verbindung vom Bedienteil Resetten (beide Pfeiltasten gleichzeitig so lange drücken, bis die Status-LED des Bedienteils rot geblinkt hat) und danach innerhalb der App wieder neu verbinden (Einrichten -> Steuerung einrichten). Bitte probieren und berichten. Danke.
Das Bedienteil hat die Version 2.0.1.
Keine Ahnung, ob und wann das geupdated werden kann und ob das zusammenhängt.
Durch das resetten, verliere ich vermutlich auch das gesamte Mesh zu den Lüftern.
Da die Einbindung mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden ist, würde ich Sie bitten, dass erst einmal im Labor zu testen und die Ergebnisse und Lösungswege dann hier zu veröffentlichen.
Der Kunde ist ja kein Test-User und wünscht sich einen validierte Lösungsweg aus der Entwicklungsabteilung.
Bei Mesh und WLAN ist eine Einordnung wichtig, um die Funktion des gesamten Systems besser zu verstehen.
Mesh → Bluetooth-Netzwerk welches auf der Hardware gespeichert wird (auch für Stromausfall-Szenarios für das Wiederanlaufen im Verbund). Dient der Kommunikation der Mesh-Teilnehmer (Bedienteile Funk/Platinen Funklüfter) untereinander sowie den manuellen Updates von Bedienteilen Funk/Platinen Funklüfter via Vitovent D App.
WLAN → Dient lediglich der Steuerung der WLAN-fähigen (WiFi) Bedienteile .
Das bedeutet, dass ein Reset der WLAN-Daten auf einem Bedienteil sich ausschließlich auf diesen Bereich beschränkt (nur das einzelne Bedienteil verliert die WLAN-Zugangsdaten und man kann bis zur erneuten Eingabe der WLAN-Daten nicht via App das Mesh steuern, für welches das Bedienteil verantwortlich war - am Bedienteil selbst funktioniert die Bedienung weiterhin, da das Bedienteil nicht via dauerhaftes Halten des Lüftungssymbols am Bedienteil aus dem Mesh entfernt wurde).
Der Rest, wie Mesh-Daten sowie WLAN-Zugangsdaten auf etwaigen weiteren Bedienteilen WiFi, bleibt erhalten.
Das wäre der einzige Schritt, den Sie zu tun hätten, um danach erneut die Fernsteuerungsfunktion auszuprobieren:
Die andere Fehlerquelle könnte die URL-Umstellung des IAM-Accounts sein.
Wenn Sie sich bereits vor dem Juli 2025 registriert und bei der Fernsteuerung angemeldet haben, kann es sein, dass Ihr Account damit mit der alten URL (viessmann, statt viessmann-climatesolutions) verknüpft ist und deshalb wahrscheinlich auch die Seite mit dem Hinweis kommt, wenn Sie auf "Einloggen" tippen.
Ich lasse es prüfen und melde mich hier nochmal baldmöglichst zurück.
Ich kann alle Punkte bestätigen. Lande aber auf dieser Seite und kann nichts mehr machen:
Ich gehe auch davon aus, dass es mit der alten url zu tun hat. Bleibt die Frage, ob es über eine neue App Version wieder funktioniert, die aber aktuell noch nicht verfügbar ist.
Ich warte dann auf eine Rückmeldung, bezüglich der URL
