vitocal 151A läuft zur Zeit im Notbetrieb wegen eines defekt ,hatte gestern noch warmes Wasser gemacht und heute nicht mehr schaltet nach 5min wieder in den Heizbetrieb….
In welchem Modus wird das Warmwasser gemacht?
ECO oder Komfort ,?
Wie ist die WW Hysterese eingestellt?
Ist das warme Wasser kalt oder noch relativ warm und wird nicht wärmer?
Steht Komfort Modus hatte ja gestern noch warm Wasser gemacht.
Unter welchen Menü Punkt steht der Wert Hysterese und wie muss der Wert eingestellt sein. Die Anlage ist noch keine 4Monate alt und schon defekt läuft auf Notbetrieb kein Volumstrom im Hydraulikreis
Fehler F.75 da soll nächste der Sicherheitsschwimmer gewechselt werden.
Das Sieb würde gereinigt ..
15 | |
