Hallo so wie es aussieht habe ich einen lüfterschaden bei meiner vitocal 200-a. Kann mir bitte jemand sagen welche ersatzlager ich für den papst motor r3g500 rq04 73 brauche. Hilfe wäre super sonst muss ich das ding zweimal zerlegen- einmal um rauszufinden welche lager es sind und dann nochmal wenn ich die lager bestellt habe …. Gruss Axel
Hallo Kia,
sicher, dass es eine 200-A ist?
Egal: selbes Lüftermodell wurde hier schon einmal zerlegt:
Viele Grüße und schöne Feiertage
Stephan
der Lüfter scheint in mehreren Modellen verbaut zu sein.
-Es gibt 2 oder 3 Beiträge im Forum für diesen Papst Lüfter Typ, frage doch diese Anwender per "Mention" ob sie die Lager getauscht haben und noch wissen welche das waren.
-Du frägst bei Papst nach ob sie dir den Lager Typ verraten.
-Sonst kannst du bei ein paar Tagen mit milder Witterung den Notbetrieb aktivieren und lässt den Lüfter ausgebaut bis die neuen Lager da sind.
...alle Antworten dazu stehen ja bereits im verlinkten Beitrag.
Stimmt, habe ich übersehen 😞
