Vitocal 343-G mit PV-Überschuss betreiben
ich habe eine Vitocal 343-G mit der Opto2.
PV-Anlage mit SMA Komponenten und Gridbox sind ebenfalls vorhanden.
in der Grid Box, werden wir auch die Verbräuche der Wärmepumpe angezeigt,
wie kann ich es steuern, dass der Überschuss an PV-Energie von der Wärmepumpe genutzt wird, um den Warmwasserspeicher und anschließend den Pufferspeicher bis zur Temperatur X erwärmt.
Also wenn genug PV Strom vorhanden ist, heizt den Pufferspeicher bis 50° durch… oder sowas ähnliches in der Art,
unterstützt meine Anlage, diese Funktion?
oder brauche ich dafür zusätzliche Komponenten der Firma Viessmann?
Ich habe gesehen, dass es ein System mit Heizpatronen gibt. Auf der anderen Seite habe ich Heizpatronen in meiner Vitocal.
Ich habe die Einstellungen jetzt gefunden und die Regelung gemäß der Vorgaben für Photovoltaik aus der Bedinungsanleitung eingestellt.
ich erhalte jetzt einen Fehler.
Modbus Teilnehmer EF
wenn ich tiefer einsteige, dann sehe ich das die Kommunikation mit dem Energiezähler nicht funktioniert.
Als Energiezähler habe ich den Sunny Home Manager von Viessmann, zusammen mit meinen PV-Komponenten, erhalten.
Was muss ich tun, damit der Energiezähler erkannt und die Daten übermittelt werden?
