Hallo Viessmann-Experten,
ich habe eine Vitocal 200-S Luftwärmepumpe aus dem Jahr 2013.
Serien-Nr. 3632594514
Wie viele Besitzer dieser Wärmepumpe, hatte ich das Problem mit lauten Lüftern. Ich habe in den Lüftermotoren die Lager getauscht, aktuell laufen die Lüfter wieder flüsterleise. Ich lese in den Beiträgen, dass die Lager nach 2 bis 3 Jahren wieder laut werden.
Ich denke, die Lager verschleißen schnell, weil die Lüfter dauerhaft mit voller Drehzahl durchlaufen.
Ist es möglich, die Drehzahlregelung für die Lüfter zu aktivieren?
Unter Codierebene 1 habe ich versucht den Parameter 7401 (Regelstrategie Primärquelle) auf 1 und 3 umzustellen, das verändert die Lüfterdrehzahl nicht. Parameter 7400 gibt es leider bei mir nicht, auch nicht unter Codierebene 2.
Kann mir jemand schreiben, ob und wie die Drehzahlregelung aktiviert werden kann?
Hier ist das Typenschild von der Außeneinheit:
Zur Frage kann ich keine Antwort liefern, aber wenn die Lager nicht völlig unterdimensioniert sind, hat dürfen sie nach 2 Jahren nicht defekt sein.
Schau mal ob es eine statische Unwucht am Lüfterrad gibt.
Dass die Versprechung aus dem Prospekt nicht eingehalten werden habe andere auch schon festgestellt:
Danke, scheinbar hat Viessmann wirklich mit falschen Angaben Werbung gemacht. Technisch muss es gehen. Die Lüfter haben beim Anlaufen kurzzeitig 200 U/min, im geräuschreduzierten Betrieb 600 U/min und im Normalbetrieb 690 U/min. Also, die Drehzahl kann variabel eingestellt werden. Nur ist das in der Regelung nicht freigegeben.
Ich habe im Teillastbetrieb des Verdichters zwischen geräuschreduziertem Betrieb und Normalbetrieb umgeschaltet. Die Wärmeleistung hat sich kaum verändert, war bei 0C Außentemperatur und 29C Vorlauftemperatur bei 4,2 kW, die elektrische Leistungsaufnahme hat sich aber von 1,1kW auf ca. 1kW verringert. Man kann also mit Lüfter-Drehzahlregelung noch einiges bei Effizienz und Geräuschpegel verbessern.
Appel an Viessmann-Service: gehen Sie dem Werbeversprechen nach und ermöglichen Sie die Aktivierung der Drehzahlregelung des Lüfters für bestehende Anlagen!
