gestern wurde von Viessmann alles material für die WP-Installation geliefert.
Da ich für die Ausseneinheit keine trockenen Lagerplatz habe, steht diese jetzt originalverpackt hinter der Garage im Freien.
Die Installation ist für den Oktober terminiert.
Ich mache mir etwas Sorge, ob eine Lagerung 6 Monate ohne Wetterschutz und Folgeschäden möglich ist. Daher habe ich überlegt
A: Komplett auspacken und dann so auf der Palette stehen lassen ohne Wetterschutz
oder
B: Regenschutz durch Abdeckplane oder Platte anbringen (ich habe beim Motorrad damit aber sehr durchwachsene Erfahrung - hohe Luftfeuchte unter der Plane führt zu Kondenswasser - Rost....)
Was würden Ihr empfehlen.
Danke und Grüße
Die Ausseneinheit ist ja für den Aussenbereich gedacht, da kann / sollte kein Rost entstehen.
Allerdings musst du auf die Lagerbedingungen, -ort achten bezüglich Explosionsschutz und "Fussbällen" etc
Eine nicht 100% dichte Plane würde aber bei der Dauer sicher nicht schaden.
(Auszug aus Serviceanleitung 6200041VSA00009_1 anbei)
lg Thomas
Die Wärmepumpe selbst hat im Karton über dem Gerät nochmal eine entsprechend große Plastiktüte. So war's zumindest bei meiner 10er.
Dem Kältemittel wird's nichts ausmachen und Wasser welches einfrieren könnte ist noch keines drin.
Ich würde, damit's bei Regen den Karton nicht zerlegt das ganze nochmal mit entsprechender Plane abdecken.
In der Anleitung steht dazu folgendes
Warum erst im Oktober montiert wird ist ein anderes Thema und sicherlich mit dir so abgesprochen.
Gruß Karl
| 10 | |
| 3 |
