Wenn es wie oben beschrieben nur einen direkten Heizkreis gibt, dann könnte man doch die Nachrüstung eines Feuchteanbauschalter auch selber machen, bzw. ein Elektriker. Oder braucht man dafür noch irgendwelche Software-Einstellungen?
Kannst du mir bitte sagen, ob bei mir eine Nachrüstung überhaupt unterstützt wird?
Anlagennummer: 7745674801184112
So richtig verstehe ich nämlich nicht, wo der Unterschied zwischen der Variante mit und ohne "AC" in der Aktikelbezeichnung ist. (abgesehen von diesem Feuchteanbauschalter)
Du hast den Typ Vitocal 200-A AWO-E 201.A16. Bei diesem ist kein AC-Betrieb möglich. Dies geht nur bei Anlagen mit einem "-AC-" in der Typenbezeichnung.
Das Problem bei der Nachrüstung also hier das Innenteil? Schade.
Vor dem Kauf der Anlage muss entschieden werden, welches Modell es sein soll und welche Funktionen gewünscht sind. Ein nachträglicher Umbau ist nicht mehr möglich.
| 13 | |
| 6 | |
| 2 |
