Kühlfunktion mit Vitotrol 200 steuern
kann man die Vitotrol auch zum steuern der Kühlung freischalten? Bei mir ist nur die Heizfunktion hinterlegt. Derzeit muss ich immer in den Technikraum gehen um die Kühlung zum Ein- oder Ausschalten. Möchte nur bei genügend PV Strom aktivieren.
MfG
OK, danke. Grundsätzlich ist der Kühlbetrieb über einen separaten Kühlkreis immer aktiv. Ein manuelles Deaktivieren über die Fernbedienung ist daher nicht möglich.
8 ANTWORTEN 8
Hallo gw86,
kannst du mir noch ein wenig mehr über deine Anlage erzählen? Zum Beispiel die Seriennummer nennen und wie gekühlt wird. Welche Vitotrol genau ist vorhanden?
Hallo @Flo_Schneider ,
Die Seriennummer ist 7733738205471126
Gekühlt wird via Deckenkühlung. Also ich habe einen Heizkreis HK1 und extra Kühlkreis.
Vitotrol ist die 200-A. Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Dazu gibts noch Vitoconnect Opto 2 7637415055186208
Bzw. lässt sich die Kühlung auch in der APP regeln?
LG
lässt sich mein Vorhaben mit diesen Angaben umsetzen? @Flo_Schneider
LG
Danke, was du machen kannst ist, dass du auf einen reduzierten Betrieb umschaltest. Wenn dieser aktiv ist, wird nicht gekühlt.
Okey, muss ich das dann für den Heizkreis 1 einstellen?
Viele Grüße, gw
Sorry, meine vorherige Aussage war nicht korrekt. Ich hatte überlesen, dass du einen separaten Kühlkreis hast. Teil mir bitte mal die Parametereinstellungen unter der Parametergruppe Kühlung mit. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend die Codierebene 1 aufrufst.
Hallo, folgende Parameter sind eingestellt:
71FE:1
7118:4
7117:1
7116:0
7109:0
7111:3
7110:0
7107:5
7106:1
7105:0
7104:10
7103:190
7102:220
7101:4
7100:3
Lg, gw
