Guten Morgen zusammen,
@Flo_Schneider mal eine verrückte Frage,
wir haben eine BWC 301.C06 welche auf dem Dachboden installiert ist. Genau der wird im Sommer natürlich gut warm. Wäre es nicht möglich die Soleleitung durch durch einen Lufttauscher mit Lüfter( Wassergeführtes Kühlregister) zu führen um den Dachboden zu kühlen? Das wäre günstiger wie die NC Box und ich würde gleichzeitig entfeuchten. Kondensatablauf wäre auch vorhanden.
Funktioniert nur bedingt da nicht genug kühlleistung kommt von der erdsonde.
Und entfeuchten kannst du nur mit eine Klimaanlage.
Nc box Funktioniert nur mit fussbodenheizung vernünftig
Also ich finde 12 Grad Celsius aus der erdsonde ist zum kühlen nicht verkehrt.
Entfeuchten würde das sehr wohl. Bei 12 Grad kondensiert die Feuchtigkeit sehr wohl. Über Fußbodenheizung bekomme ihr viel ehr das Problem mit dem Taupunkt.
Scheint das sie voll im thema sind mit kühlung sind
Probieren Sie doch aus dann wissen Sie es ob es funktioniert und können es hier in der community teilen.
Dann braucht man auch nicht fragen.
Die fussboden Heizung fährt über die nc box mit 18 Grad vorlauf das reicht vollkommen um das Haus runterzukühlen und damit hat man keine Probleme mit dem taupunkt.
Es bleibt ja nicht die ganzezeit bei 12 Grad Quellen Temperatur diese erhöht sich nach eine gewissen Zeit auch
