Mir ist aufgefallen das zu meiner bestehend Inneneinheit der vitocal 222 S Typ AWB E- AC 221 C16 die Außeneinheit ist nicht angekreuzt,aber soll die C10 sein verbaut wurde.
Ist das kompatibel?
Mein Heizungsbauer hat mir als Angebot und als Rechnung die Inneneinheit C10 berechnet, ist ihm nicht aufgefallen. Eine Antwort habe ich auch nicht bekommen.
Seit Inbetriebnahme vom 1.11.2023 kommt der Paddel Schalter, mehrmals am Tag.
Nach einigen Experimenten vom Heizungsbauer schafft es die Anlage nicht die Wärme loszuwerden und die Räume zu beheizen.
Bei den momentanen Minusgraden schafft die Anlage gerade Mal in einigen Räumen eine Temperatur von 17 Grad eingestellt sind 21 Grad.
Ich weiß mir keinen Rad mehr und der Heizungsbauer meldet sich nicht.
es gibt keine Inneneinheit C10. Es gibt nur C16 und C08.
Zu einer C10 Außen Einheit gehört eine C16 Inneneinheit. Daher ist diese Kombination korrekt.
Zum Fehler mit dem Paddel-Schalter muss sich der HB etwas einfallen lassen wie er mehr Volumenstrom durch deine Anlage bekommt.
Hast du FBH oder Heizkörper?
Das hört sich nach Planungsfehler an.
Die Hydraulik hätte er vorher analysieren und durchrechnen müssen oder zur hydraulischen Trennung einen Puffer einbauen.
Nabend.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Heizung besteht aus FHB und Heizkörper.
Zu dem genannten Problem, rauschen die Heizkörper zeitweise sehr laut.
Bei mir kommt langsam die Vermutung, das der HB etwas überfordert ist.
Die FHB und Heizkörper sind an einem Heizkreis?
Wurden die Ventile beim Umbau ausgetauscht? Welche Ventile sind verbaut worden?
Es gibt hie spezielle Ventile die für den hohen Volumenstrom geeignet sind.
kommt öfters vor 😉
Laut HB handelt es sich um einen Heizkreis.
Gebe mir bitte Mal einen Tipp, welche Ventile gemeint sind?
Die Ventile an den Heizkörpern, die rauschen.
Wurden die erneuert?
Welcher Typ wurde laut Rechnung verbaut?
Es wurden die Vicare Funk Thermostate an den Heizkörpern angebracht, sowie jeweils die Vicare Fußbodenthermostate und in jedem Raum die Vicare Klimasensoren, passend zur OPTO 2.
Ich hab auch nochmal einen Blick auf die Außeneinheit geworfen. Was mich irritiert, ist das auf dem Typenschild keine C16 vermerkt ist.
warum sollte dort C16 stehen, das ist ja eine C10.
Die Funk-Thermostate betätigen ja nur das Ventil-Unterteil.
Das Ventil-Unterteil verursacht aber die Strömungsgeräusche.
Sind diese Ventil-Unterteil, durch die das Wasser fließt auch erneuert worden?
Wenn ja welches Modell/Typ?
Schon klar, das dort C10 steht. Auf der Inneneinheit steht leider C16.
Das andere ist erneut worden. Sind von Cosmo.
