				Der Temperaturbegrenzer wird so eingebaut, dass er die Sekundärpumpe wegschaltet, wenn die eingestellte Temperatur überschritten wurde.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo Dave,
ich gehe davon aus, dass das Umschaltventil hängen geblieben ist. Eventuell sind Verschmutzungen in der Rohrleitung die Ursache. Dies sollte dein Fachbetrieb prüfen. Ggf. ist auch das Umschaltventil defekt.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Der thermostatische Temperaturbegrenzer für den Heizkreis ist keine Pflicht, wir empfehlen ihn aber ganz klar.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Vorweg, hat der Monteur jemals was gemessen? Spannung an Messpunkten?
Oben WW HauptEingang , rechts WW , links Heizungsvorlauf
Auf dem Foto siehst du mein altes Ventil
es ist stromlos in Heizungsbetrieb , also wenn der Motor stromlos ist müsste das Ventil durch die 2 Federn in Heizungsbetrieb gezogen werden. Was es bei Dir ja macht.
Die andere Richtung per Motor gegen die Federkraft zu arbeiten scheint nicht zu funktionieren
entweder bekommt der Motor keine Spannung zum öffnen des Ventil in WW ,was man aber durch messen der Spannung an Messpunkten überprüfen kann kann.
Wenn das Ventil ausgetauscht wurde,wurden auch die Kabel bis zur Platine getauscht,dürfte dann ja kein Kabelfehler sein. Oder der Monteur hat ja Mist gebaut ...
Ist Spannung vorhanden dann muß der Motor drehen und das Ventil öffnen,was du auch am Hebel siehst der sich bewegt. Stellgliedtest müsste das gleiche auslösen.
Dreht er das Ventil nicht,blockiert was im Getriebe oder im Inneren.
merkst du ja auch sofort wenn auf WW betrieb der Heizungsvorlauf warm wird, was er nicht soll,darf
Keine Spannung vorhanden , Board kaputt....
wieso macht die WP nicht Schluß wenn der WW Sensor über eine Zeitspanne keine Änderung erkennt?
ist das nicht überwacht und in die Logik einbezogen?
Die Regelung überwacht dies nicht. Hier sollte wie von Hille4711 einmal die Ansteuerung des Umschaltventils geprüft werden.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Nein, dein Elektriker oder Heizungsfachbetrieb wissen, wie dieser eingebaut werden muss.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
