Kann man mit der Vitocal 250-A einen Pool beheizen?
wir haben seit einer Woche eine Vitocal 250-A mit 300 Liter Warmwasserspeicher. Dazu haben wir eine Photovoltaik Anlage.
Wir überlegen uns einen Pool zu kaufen mit ca. 20.000 Litern.
Kann man die Vitocal entsprechend erweitern, um auch den Pool zu beheizen?
Danke und viele Grüße!
Hallo Danbru!
Das Wichtigste was drin steht ist, dass es zur Zeit in der Steuerung der Vitocal 250-A keinen direkten Support für einen Pool gibt. Ein Pool müsste daher mit einem eigenen HK- oder 3-Wege-Ventil und Wärmetauscher in den HK eingeschliffen werden.
Bei der Bedienung müsste der HB ein wenig kreativ werden, da dieses in die normale Steuerung integriert und manuell bedient werden müsste, d.h. übliche Heizgrenzen müssten außer Kraft gesetzt werden und Raum-Ventile im Sommer geschlossen.
Wenn deine WP auch zur Kühlung eingesetzt wird, wird es noch einmal komplizierter.
Gruß Gwyn
8 ANTWORTEN 8
Hallo danbru!
Schau doch mal hier.
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn, vielen Dank für den Link. Dort wird jedoch im Grunde nur auf einen Fachbetrieb verwiesen. Und genau das möchte ich ja erst einmal vermeiden da ich nur Infos zum notwendigen Setup (Module, Erweiterung, grundsätzliche Machbarkeit, etc) haben möchte. Dazu finde ich auch nichts auf den Seiten von Vissmann. lg dan
Der Edelstahl Wärmetauscher der Ausseneinheit und sämtliche wasserführenden Komponenten können keinesfalls chlorhaltiges Wasser ertragen. D.h. man benötigt einen weiteren Wärmetauscher aus Titan, so wie er bei Pool Wärmepumpen üblich ist. Nur damit ist die Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
Hallo Danbru!
Gruß Gwyn
hi Gwyn, alles klar, danke. Ich hatte gehofft, es gäbe bereits out-of-the-box Lösungen von Vissmann. Eigentlich schade, denn zusammen mit einer Photovoltaik-Anlage hätte man überschüssigen Strom sehr gut nutzen können. Dankeschön!
Hallo Dan!
Dumm ist die Idee nicht, die LW-WP auch für den Pool zu verwenden wenn eine entsprechender Anschluss möglich ist. Das vermindert ein wenig die sonst sinnlosen und hohen Standby-Verluste der WP.
Ich bin ja auch immer am Überlegen wie man den Betrieb zu einstellen könnte, das man dabei das Haus gleich kühlt. Aber vermutlich ist das zu komplex und der Fall an dem das möglich ist zu selten: Warum sollte man den Pool heizen wenn es draußen so war ist, dass man das Haus kühlen muss?
Gruß Gwyn
Hallo
ist die Software schon so weit, dass eine externe Anforderung realisiert werden kann?
Dass bei einer Luftmaschine Kühlen und Poolheizen nicht möglich ist, ist klar.
Funktioniert nur mit Solewärmepumpen.
lG
Die Lösung ist rel.  einfach:
Einen Edelstahl Poolwasser Wärmetauscher in den WW  Heizkreislauf  einsetzen. Grundvoraussetzung erfüllt.
Der kann glatt in Reihe sitzen, da der Sekundärkreislauf Poolwasser abgeschiebert aufgebaut wird.
An diesem dann bspw. den unteren WW Speicherfühler anbringen. Zu mindestens meine 200-S kann im Zeitprogramm den unteren oder den oberen Fühler "fahren" .
Wie man später genau die WP für Pool-WW fährt, da gibt es div. Möglichkeiten.
Poolwasser:
Bypass mit zwei preiswerten 1 1/2 zölligen  Magnetventilen (Kugelventile, Stück ca. 40-50 Euro) ) in die Pool-Leitung setzen, mit Temperaturdifferenzschaltung, so dass euer Duschwasser die Prio bekommt.
(Sobald Duschwasser unter xx Grad fällt schließt das eine MV vor dem Tauscher im Poolwasser und das im Bypass öffnet)
Diese Schaltung mit den zwei MV wird ebenfalls (parallel) benutzt für die Temperatursteuerung des Pools. Pool warm, die Pool-Leitung geht auf Bypass. Temperatur im Tauscher kann steigen, WP geht offline.
Alles "links außen" an der WP  vorbei. Kostet alles nicht die Welt und ist DIY möglich.
Materialkosten ca. 300 Euro.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
