Kann in einen Speicher Vitocell-H-300 ein Einschraubheizkörper Typ EGO Smart Heater verbaut werden?
Die bestehende Heizungsanlage Baujahr 2006 mit Vitoflame 200 und Speicher Vitocell H-300 (200 l) soll mit einem Einschraubheizkörper Typ EGO Smart Heater (Nennleistung 3500 W) erweitert werden (Versorgung über Photovoltaikanlage).
Ist dies möglich?
Hat der Speicher bereits einen Anschlussstutzen? Benötigt wird G 1 1/2" B und 450mm Eintauchlänge.
Welche Umbauten sind notwendig, wenn v.g. nicht erfüllt ist?
Gibt es Erfahrungen hierzu?
Zielstellung: Reduzierung Ölverbrauch durch Nutzung überschüssiger elektrischer Energie aus PV-Anlage.
2 ANTWORTEN 2
Die einzige Möglichkeit wäre, wenn es einen Flansch für die Reinigungsöffnung gäbe, welcher ein 11/2" Gewinde aufweist.
HIer besteht aber immer noch die Gefahr, dass der Heizstab mit der Heizschlange  kollidiert.
Selbst wenn die jemanden findest der dir den Adapter dreht und der Stab nicht mit dem WT kollidieren würde , würde nur die obere Hälfte erwärmt.
Alternativen:
-eine kleine externe Brauchwasser Wärmepumpe vitocal-262-a-typ-t2w, oder Gelbi D 4.2, oder Drops
oder einen ext Heizstab z.B. https://www.roth-werke.de/de/roth-news_news_wandkonsole-pth-wandelt-strom-in-waerme.htm
ob sich der Aufwand lohnt weiß ich nicht...
Eher dann eine 5 KW Wärmepumpe die den Öler auch in der Übergangszeit ganz aus lässt
