Kaltwasserleitungsdruck steigt
Hallo Community,
meine Anlage Vitocal242 läuft seit 7 Jahren ohne große Problem
Jetzt ist es leider so das das Überdruckventil 6 bar ständig tropft.
Auch ein neues ändert nichts.
Heute wurde der Wasserückspülfilter mit Nachdruckregeler ersetzt und auch auf 4 bar eingestellt.
Nachdem die Heizung wieder angeschaltet wurde und 20 Minuten vergangen waren steht der Druck erneut bei 6bar und das Ventil öffnet.
Wie hängt der steigende Leitungsdruck mit mehr Vitocal zusammen?
Danke für Ratschläge
8 ANTWORTEN 8
Da wird der Wärmetauscher im WW- Speicher an Lochfraß leiden. Hier dringt das Kaltwasser in das Heizsystem ein. Und durch Erwärmung steigt dann der Druck . Testen könntest es,wenn du mal den Kaltwasserzulauf zum Speicher absperrst,das Heizsystem auf Normaldruck einstellst. Der Druck sollte ohne Erwärmung stabil bleiben.Mit Erwärmung des Speichers aber auch ansteigen.
Trinwasser-Ausdehnungsgefäß vorhanden ?
  • Heizung läuft völlig normal ohne Druckprobleme
Hi,
Ich denk nein
Hab dort lediglich ein Großes für die Heizung und ein separates für Solar.
Außer sowas befindet sich in der Anlage selbst irgendwo.
Ah,du meinst das Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher. Dann ist im Absperrventil des Speichers der Rückflussverhinderer defekt. Vermutlich verkalkt und hängengeblieben. So drückt das Ausdehnungswasser des Speichers zurück in das Kaltwassernetz.
Danke für deine Hilfe.
Das könnte ich mir vorstellen,
Wo sitzt der Rückflussverhinder bzw das Absperrventil?
Unmittelbar vorm Speicher. Gehe einfach dem Kaltwasseranschluss nach.
Vielen Dank
Ich saß gestern schon Mal davor und hab gerätselt wie ich den Deckel oben weg bekomme.
