Vitodens 222 BJ 2004 konstante Vorlauftemperatur
wir haben aktuell das Problem, dass unsere Heizungsrohre im Erdgeschoss alle paar Minuten Klopfgeräusche machen. Da die Geräusche immer beim erwährmen und abkühlen der Rohre auftreten gehen ich von Dehnunggeräuschen aus.
Nun ist mir aufgefallen, dass unsere Gastherme Vitodems 222 BJ2004 alle paar Minuten den Brenner startet und die Vorlauftemperataur steigt dann auf ca. 45 grad und fällt danach wieder auf ca. 35 grad. Das ganze macht die Heizung alle paar Minuten und durch die dauerhafte Erwährmung und Abkühlung klopft es dann immer mehrmals.
Ist das normal oder kann man die Heizung so einstellen dass zum Beispiel einfach dauerhaft 45 grad anliegen dann hätte man den Temperaturunterschiey nicht mehr und die Rohre würden nicht mehr klopfen…
Danke schonmal für eure Antworten, bin echt verzeweifelt, aber schon teilweise Beton aufgestemmt um die Rohre an den übergängen freizulegen aber bisher ohne Erfolg. Wir müssen Nachts die Heizung ausschalten weil wir wegen dem lauten Klopfen nicht schlafen können.
gruß Manuel
4 ANTWORTEN 4
Hi Manuel,
prüfe mal, ob an der Therme die Außentemp richtig angezeigt wird, bzw. prüfe mal die VR20
auf ausgelaufene Elkos (siehe hier Punkt 2.)
Stelle auch mal ein Foto vom Typenschild (oben auf der Therme drauf) hier rein.
Fiedel
Hallo, die Außentemperatur wird korrekt angezeigt, ein Problem bezüglich ausgelaufene Elkos kann ich auch nicht erkennen… im Anhang auch ein Video von dem Geräusch
Die Vorlauftemperatur kannst nicht so beeinflussen. Denn du musst ja auch damit rechnen,dass die Thermostate jederzeit schließen oder öffnen. Und mal angenommen,dass gerade alle Thermostate geschlossen sind,muss die Leitung abkühlen. Ist ja kein Umlauf da. Natürlich könnntest am Letzten HK einen Bypass vorsehen,wäre aber Energieverschwendung.
 Und im Falle eines WMZ eine böse Falle.
Übrigens entstehen Knackgeräusche besonders,wenn Holz und Metall aneinander reiben. Da reicht z.b. eine Fussbodenspanplatte,welche am Rohr anliegt.
Ja danach hatte ich schon geschaut allerdings liegt keins der Rohre am Fußboden an. Auch die Übergange zu den einzelnen Geschossen im Versorgungsschacht sind frei, es kann also eigentlich nur noch ein Problem vom Rohr Estrich sein. Ich hatte auch schon überlegt ob es der Ausgleichsbehäter ist weil wenn ich da mein Ohr dran hebe ist es richtig laut, aber das kann natürlich auch die Schallübertragung vom Rohr sein, ist echt schwierig die Herkunft des Geräuchs zu finden…
