VITODENS 200 - Heizkörper Kalt
Hallo zusammen. Ich bin neu hier, muss aber mal diesen Weg nutzen, da ich nicht weiter weiß. Vor ca 2.5 Jahren wurde mir, nach einem Überspannungsschaden im Haus, eine komplette neue Vitodens 200 verbaut, das bei der 18 Jahre alten Vitodens 100 die Platine durch war. Wie gesagt, es wurde eine komplett neue Anlage verbaut, mit allem drum und dran. Lediglich der Außenfühler blieb alt, liefert aber echte Top Werte. Nun zu meinem Problem, ich versuch es mal zu beschreiben : Wenn ich Abends gegen 17/18 Uhr nach Hause komme und draussen z.B. ca. 12 ° Plus ist,  dann ist der Heizkörper im Wohnzimmer (mein Referenz HK) heiß. Das soll ja so nicht sein. Haben wir in der gleichen Situation draußen 0 °, ist der HK kalt. Geändert habe ich am Thermostat nichts. Also mit anderen Worten, draußen warm - HK warm, draußen kalt - HK kalt. Das war mit der alten Anlage definitiv nicht so. Ich könnte noch hundert andere Beispiele und Situationen nennen, wäre hier jetzt aber zu viel. Kann auch Bilder vom Heizkteis und der Vorlauftemperatur liefern. Die Anlage wurde von 2 Heizungsgachbetrieben überprüft, eingestellt und auch schon komplett zurück gesetzt. Auch ein Servivetechniker von der Fa.Viessmann war schon direkt vor Ort und hat Einstellungen vorgenommen. Leider alles ohne Erfolg, obwohl die Einstellungen auch schon unterschiedlich waren. Ich habe den Ball jetzt zum Start des Winters nochmal mit einem Fachbetrieb aufgenommen. Leider wieder nix. Es wird ein Kommunikationsproblem zwischen Platine und Heizpumpe vermutet. Habe auch den Lieferanten kontaktiert. Dem ist so ein Problem noch nie vorgekommen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee. Ich komme nicht weiter. Sehr Enttäuschend bei einer nagelneuen Anlage. Danke. Viele Grüße.  Stefan.
0 ANTWORTEN 0
