Kältekreisregler Vitocal 200-A ohne Flüssiggastemperatur
Bei meiner Vitocal 200-A AWO wird im Menü Diagnose beim Kältekreisregler keine Temperatur für das Flüssiggas angezeigt. Weder nach dem Verflüssiger noch nach dem Expasionsventil.
Ist das normal für diesen Typ?
Im Handbuch wird diese Temperatur in der entsprechenden Beispiel-Darstellung angezeigt.
Ich würde gerne den Prozess besser nachvollziehen und vermisse diese Temperatur.
4 ANTWORTEN 4
Was bitte ist Flüssiggas?
Sowohl Überhitzung als auch Unterkühlung können mit den angegebenen Werten bestimmt werden - mehr braucht man doch nicht.....
Flüssiggas ist ein Begriff von Viessmann.
Damit ist das flüssige Kältemittel gemeint.
Ich würde gerne die Temperatur nach dem Verflüssiger wissen. Laut Handbuch sollte diese Messung und diese Anzeige existieren.
"Ich würde gerne die Temperatur nach dem Verflüssiger wissen"
An dieser Stelle frag ich mich grad: Wozu? Du kannst hier nichts verändern oder optimieren.
Ich bin mich auch gar nicht sicher ob es an dieser Stelle überhaupt einen Fühler gibt.
Wärmequelle Eintritt und Austritt würde ja ganz evtl noch Sinn machen......
Hallo jan_bln,
die Verflüssigungstemperatur findest du unter der Bezeichnung "tc".
Viele Grüße °fl
