Heizungseinstellung Wärmepumpe
Guten Tag zusammen,
wir haben ein Kampa KFW40 plus Haus (mit 5kwp Photovoltaik Anlage und Speicher Vitocharge).
Im ganzen Haus haben wir eine Fußbodenheizung.
Die Wohnfläche beträgt ca. 167qm
Unsere Wärmepumpe und Warmwasser
Vitocal 200
Vitocell 100
Mir kommt der Verbrauch in der Energiebilanzanzeige für Heizung und WW viel zu hoch vor. Was meinen Sie dazu? Die Wärmepumpe war über den Sommer auf "nur Wasser" eingestellt.
Siehe Bilder im Anhang, ich habe auch den Auszug der SMA App von 2021 mit angehängt.
Ich habe die Neigung von 0,6 auf 0,4 herunter gesetzt.
Danke für die Info und die Empfehlung was ich hier machen kann. Woher weiß ich auch wie die PV Anlage eingebunden ist und wie die Überschüssige Energie die Eingespeist wird auch anderweitig nutzen könnte.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Metz,
die Anzeige ist die erzeugte Wärmeenergie. kontrolliere bitte einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Die Zirkulationspumpe würde ich taktend einstellen und würde auch probieren, ob die die Zeitphasen wirklich brauchst. Denn während des Betriebs wird die Wärme im Speicher auch umgewälzt und es wird eventuell ein zusätzlicher Aufheizvorgang notwendig. Die Warmwasser-Soll-Temperatur solltest du nur so hoch wie nötig einstellen. So dass es für alle zum Duschen reichte. Warmwasser-Soll 2 stellst du auf den Wert, der für eine Badewannenfüllung ausreicht. Wenn gebadet werden soll, kannst du jetzt über die "Einmal Warmwasser Funktion" die Warmwasserbereitung anfordern. Sollte nur rechtzeitig aktiviert werden. Gibt es einen festen Badetag in der Woche, kann dies natürlich auch in den Zeitphasen mit hinterlegt werden.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Die Parameter sind wir folgt in unserer Wärmepumpe hinterlegt.
8811 = 1
8812 = 128
8814 = 1002
8815 = 768
8817 = 981
8818 = 31
8819 = 31
881A = 31
881B = 31
Die sind zum Teil anderster, als das was sie mir geschickt haben.
Ist das jetzt gut oder schlecht 😄
… Stell die Parameter so ein wie sie Flo mitgeteilt hat, dann funktioniert es 😀
Was bewirken die veränderten Werte?
Würde ich gern wissen, bevor ich diese umstelle.
Hallo Metz,
die Parameter geben an, in welchen Menüpunkten oder Sprachen die Darstellung der Energiebilanz/JAZ erfolgen soll.
Ich habe da noch eine Frage,
Ist es richtig dass Heizen mit Elektro ein Haken gesetzt ist und unsere PV Anlage hat letztes Jahr ca.1800kwh eingespeist in das Netz. Gibt es hier auch Einstellungen die sich lohnen, z.B. dass zuerst die Heizung oder warm Wasser mit dem Überschuss befüllt wird und danach erst ins Netz einspeist?
Danke für die Hilfe.
Gruß Metz
Da Luftwärmepumpen nicht monovalent betrieben werden dürfen, sollte der Haken bei Heizen mit Elektro gesetzt sein. Eine wichtige Einstellung wäre, dass die Heizzeiten auf die Sonnenreichsten Stunden gelegt wird.
  • Bei uns ist es momentan wie folgt eingestellt, seit der Inbetriebnahme 2018 (siehe Bilder im Anhang).
Wie ist die beste Einstellung, dass es trotzdem angenehm warm ist?
Die Antwort kann ich für dich nicht übernehmen. Das hängt immer vom jeweiligen Nutzungsverhalten und den eigenen Komfortwünschen ab.
