Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Hinweis 10&20
Hallo zusammen, habe mir mal die Meldungshistorie der Anlage angeschaut, dabei musste ich feststellen, dass alle 2-4h der Hinweis 10&20 angezeigt wird. Die Anlage ist ca. 6 Monate im Betrieb. Pufferspeicher Vitocell 100-W ist auch vorhanden. Kühlfunk...
  • 28 Antworten
  • 4455 Ansichten
heute am 12.09 fehlen erneut die Analysedaten
Heute am 12.09 fehlen erneut die Analysedaten Ein Kaltstarte der Anlage hat keine Besserung gebracht (Netzschalter für 10 Minuten AUS). Bis zum 11.09 wurden die Analysedaten gespeichert. Anlage hat eine Verbindung mit dem Internet und die Signalstärk...
  • 536 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei einer VITOCAL 200-S
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-SZunächst einmal hallo in die Community. Seit März / April ist bei mir eine VITOCAL 200-S, AWB-E-AC 201.D16 mit der Herstellernummer 7733738302114124 in Betrieb.Die Anlage bedient einen 300/100 Speicher RBC W...
  • 18 Antworten
  • 5345 Ansichten
Urlaubsmodus DHW Booster HP Typ 170L
Hallo suche nach Informationen was der Urlaubsmodus genau bedeutet, keine Warmwasser Erwärmung und keine Entkeimung, nur Frostschutz ? Wenn ja erfolgt somit das komplette "hochheizen" nach ausschalten des Urlaubsmodus ? Vielen Dank Axel
  • 368 Ansichten
Kaskade in Übergangszeit deaktivieren?
Guten Tag, Frage: Sollte man auch in der Übergangszeit und im Sommer beide Geräte einer Kaskade eingeschaltet lassen, oder kann ich eines der Geräte deaktivieren um die SUMME der Kompressorstarts (Taktung) zu reduzieren? Weitere Details: Wir haben im...
  • 523 Ansichten
Vitocal200S für Fancoils richtig konfigurieren
Hallo liebe Community, wir haben unsere Vitocal200s LWWP mit 2 Fancoils erweitert. An und für sich sind wir soweit eigentlich ganz zufrieden damit, nur die Kühlleistung hat uns noch nicht so ganz überzeugt. Hier unsere aktuellen Einstellungen: 7100 3...
ViCare
Hallo,ich habe das gleiche Problem, wie der Nutzer unten:seit 15.09.2023 wird die Analyse nicht mehr upgedated. Keine Daten mehr. Was ist da los?? Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Daten ( Analyse ) ab dem 15.09.2023 in der ViCare App irgendwann v...
Völlig ungenügende Serviceleistungen !!!
Hallo,nachdem ich meine email an Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Dr. Karsten Hoppe, Dr. Markus Klausner, Frauke von Polier geschrieben hatte, erhielt ich eine generierte email, die mir empfohlen hat, doch mal die Viessmann Community zu besuchen und vo...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1713 Ansichten
WW Bereitung zeitlich strecken
Hallo Wir haben eine 200A mit einem Heizkreis und WW-Speicher. Nun ist es so, wenn wir WW über die WP bereiten, dann läuft die mit hoher/voller Kompressorleistung bis zum Erreichen der WW-Solltemperatur bzw. der max. VL-Temperatur und wird dort 'hart...
Wasser nur lau warm
Hallo in die Runde, Ich wollte im Sommer meine WP vitocal 333-G nur auf Warmwasser schalten und die Heizung ausstellen.Gesagt getan.Als aber die Heizung ausgeschaltet war,hatte ich nur noch lau warmes Wasser überall,obwohl 48° eingestellt sind.Woran ...
Eigenverbrauchsrelais vitoval 200-s
Ich habe seit kurzem eine Wärmepumpe von Vissmann. Die Wärmepumpe soll über ein Eigenverbrauchsrelais meines Sonnenakku angesteuert werden. Der Sonnenakku steuert das Relais korrekt an, das ist an einer LED-Anzeige sichtbar und es lässt sich auch mes...
  • 346 Ansichten
Vitocal 250 A endlich in Betrieb
nach 15 Monaten Lieferzeit und einem Winter mit Notbetrieb (8000 Watt Heizstab am Innengerät) ist nun endlich das Außengerät geliefert worden und heute in Betrieb gegangen. Hurra.Nun hatte ich mich auf die Kühlfunktion gefreut, habe hier aber schon g...
  • 579 Ansichten
vitocal 350 neu installiert
Hallo, in unserem Haus wurde eine vitocal 350 A für den Außenbetrieb installiert und konnte leider bis jetzt nicht in Betrieb genommen werden, da die Fehlermeldung Kältekreis 07 kommt. Im Diagnosetool unter der Rubrik Kältekreisregler wurde für den 2...
  • 6 Antworten
  • 947 Ansichten
Regelung
Hallo und guten Morgen,Ich habe eine Vitocal 250 AH HAWO-AC 252.A13 mit Viessmann Vitocell 140-E Typ: SEIC, mit Vitotrans 353 Typ: PZSA, Viessmann Solar-Divicon Typ:PS10, mit Anschluss an Vitocell bestellt.Das System wird mit einem vorhandenem Vitoca...
  • 900 Ansichten
Fehler D3 + 07
Seit einem halben Jahr benutze ich die Vitocal 333-G Typ BWT 331.C06, seither ohne Probleme.Seit Donnerstag gibt es Probleme. Nierderdruck D3 Kältekreis 07.Der Verdichter läuft kurz an und schaltet dann nach wenigen Sekunden wieder ab. Das passiertzy...
20230127_133752_1674826104880_resized.jpg 20230127_133826_1674826106524_resized.jpg 20230127_133839_1674826107940_resized.jpg
  • 20 Antworten
  • 3765 Ansichten
