Da die Beantwortung meiner ersten Frage so gut geklappt hat gleich die Nächste 😉
Ich mache mir gerade Gedanken wie die Außeneinheit ausgerichtet werden soll. Relativ sicher ist, dass sie 1 m von der Grundstücksgrenze und 5 m von der Hauswand entfernt steht. Zwischen Hauswand und Grundstücksgrenze ist eine Terrasse. Die Außeneinheit steht also am Rand der Terrasse.
Je nachdem wie ich die Außeneinheit stelle ergeben sich folgende Richtungen:
Osten: nach 1 m Grundstücksgrenze, dahinter unbebautes Gartenland
Süden: von 0 bis 6 m Terrasse
Westen: von 0 bis 5 m Terrasse, danach Hauswand
Norden: nach 15 m Grundstücksgrenze, dahinter bebautes Nachbargrundstück
Nun frage ich mich ob sich der Schall in alle vier Richtung gleich ausbreitet oder in eine Richtung stärker? Ist es in einem Abstand von sagen wir 3 m an allen vier Seiten gleich laut?
Zitat von Flo_Schneider : " der Schall breitet sich an der Stelle, wohin der Ventilator bläst, mehr aus, als an den anderen Seiten."
Entschuldige, dass ich noch einmal so dumm nachfragen muss. Unserem Nachbarn ist egal wie und wo die Wärmepumpe (Vitocal 200-S) an der Grundstücksgrenze steht da er sein Gartengrundstück nur zur Futtermittelgewinnung nutzt. Ich habe da also freie Hand.
Nun wollte ich nur noch einmal bestätigt wissen, dass es also sinnvoll ist die Seite mit dem Ventilator (Vorderseite) zum Nachbarn zeigen zu lassen und die Seite mit dem Wärmetauscher (Rückseite) zu unserem Grundstück hin? Ist das soweit richtig? Ich bin irritiert weil ich nicht genau weiß was "wohin der Ventilator bläst" bedeutet. Wenn der Ventilator die Luft in den Wärmetauscher bläst dann wäre es ja umgekehrt. Oder bläst der Ventilator die Luft quasi vom Wärmetauscher weg, dann wäre es so wie oben beschrieben also, dass die Seite mit dem Ventilator zum Nachbarn zeigen sollte.
Die Rückseite (auch wegen der Anschlüsse) ist zwar nicht wirklich schön anzusehen aber der Schall ist mir hier wichtiger als die Optik.
Vielen lieben Dank
6 |
