Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242-S Störung Wärmepumpe defekt A9
Hallo liebe Community,im November 2017 ging unsere Vitocal 242-S + Vitovent zum ersten Mal im Betrieb.Nun ist bereits schon zum zweiten Mal die Störung „Wärmepumpe defekt A9“ aufgetreten. Klingt ziemlich schockierend bei einer so jungen Heizungsanlag...
  • 12 Antworten
  • 4778 Ansichten
Vitocal 200 s Außeneinheit Laufgeräusche
Hallo Community,ich ahbe bei meiner Vitocal 200-S Außeneinheit Laufgeräusche festgestellt. Es hört sich wie ein "Eiern" des Laufrads an.Dies hat ein Viessmann Experte vor einem Jahr auch festgestellt, und gemeint, dass wenn es denn lauter wird, ich m...
  • 1078 Ansichten
Belastungsklassen vs Stromverbrauch?
Hallo!Ich hätte eine Frage:Lässt sich Anhand des Stromverbrauches feststellen mit welcher Belastungsklasse die Vitocal 200 S läuft?Oder spielen da andere Faktoren auch eine Rolle? (Drehzahl Ventilatoren,..)Meine Daten:Vitocal 200-S C10 mit WO1C Regel...
  • 1108 Ansichten
Vitocal 300G - Steuerung der Heizkreispumpe
Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner Vitocal 300G Wärmepumpe ist eine Heizkreispumpe vom Typ Grundfos UPM2 25-85 verbaut. Laut Hersteller der Pumpe kann dereen Drehzahl per PWM Signal geregelt werden. Ich konnte in der Steuerungssoftware meiner W...
  • 23 Antworten
  • 6925 Ansichten
Vitocal 222 /Vitocal 200 - Fehlermeldungen OA und OB - Außeneinheit zugefroren - Fußbodenheizung wärmt nicht mehr
Hallo zusammenWir haben eine Vitocal 222 mit Vitocal 200 als Außeneinheit.Seit längerer Zeit erhalten wir die Fehlermeldung "Außeneinheit OA". Bisher funktionierte die Warmwasserversorgung und die Fußbodenheizung ohne Probleme weiter. Nur die Meldung...
  • 2740 Ansichten
Warum gibt es eine WW Soll Temperatur 2?
Die WW Soll Temperatur 1 ist mir klar, diese hängt von meinen Bedarf an.Aber wieso gibt es eine WW Soll Temperatur 2 ? Diese steht bei mir auf 60°C.Mein Installateur ist sich auch nicht sicher , glaubt aber das es mit der Legionellen Prävention zu tu...
Sensorverkabelung Vitocal 242-G (Bj. 2010)
Hallo, ich habe gestern bei meiner Nichte eine Vitocal 242-G (Bj. 2010 aber komplett neu) elektrisch angeschlossen und als wir den Außenfühler angehängt haben musste ich feststellen, daß außer dem Boilerfühler kein Fühler bzw. Sensor angehängt ist, b...
Wärmemenge der Wärmepumpe Vitocal 350-G BWC auslesen
Wir würden gerne die Wärme (bzw. Kälte)menge der Wärmepumpe Vitocal 350-G BWC in unser Energiemonitoringsystem aufnehmen. Laut Datenblatt werden die Vor- und Rücklauftemperaturen auf der kalten und warmen Seite der Wärmepumpe gemessen. Um die Wärmeme...
  • 1186 Ansichten
Koppeln PV Anlage mit Vitocal 300-G BWC 301.B08
Liebe Community,im November letzten Jahres ging unsere o.g. WP "live" ;). Zusätzlich haben wir eine PV Anlage mit 6,96kwp auf dem Dach. Schon jetzt im Winter sehe ich, dass die Erträge der PV Anlage teils zu 50% eingespeist werden, was aber wenig Sin...
  • 475 Ansichten
AC - A9 - 0A
Hallo.Ich nutze seit 5,5 Jahren eine Vitocal 222 völlig unauffällig. Seit Anfang Dezember 2017 treten nun immer mal wieder die Fehler AC, dann A9 und dann 0A in immer dieser reihenfolge auf. Es scheint immer im Bereich von 0°-2° Außentemperatur zu se...
  • 6 Antworten
  • 1592 Ansichten
Vitogate 200 für Vitocal 200-S
Hallo,ich stehe gerade vor der Entscheidung, mir die Vitogate 200 für meine Vitocal 200-S (Herstellernr. 7502078401201106) zuzulegen. Hierzu habe ich noch einige Fragen.1. Ich benötige ja noch ein LON Modul. Ist das LON Modul HO1 das richtige?2. Wenn...
  • 880 Ansichten
