Gibt es einen Betriebstundenzähler bei der Wärmepumpe Vitocal 161-A?
Gibt es einen Betriebstundenzähler bei der Wärmepumpe Vitocal 161-A? Damit könnte annäherungsweise der Stromverbrauch berechnet werden.
Danke
4 ANTWORTEN 4
Hallo JF17,
einen Betriebsstundenzähler gibt es bei dieser Brauchwasserwärmepumpe leider nicht.
Beste Grüße, °ch
Wie kann ich denn den Stromverbrauch berechnen? Ich möchte gerne den Verbrauch für 2 Haushalte berechnen bzw. Kostenmäßig weitergeben.
Die Vitocal 161-A speist zwei Haushalte? Mit Berechnungen wirst du hier nicht weiterkommen. Hier muss per Messeinrichtung gemessen werden (WMZ, Stromzähler).
Beste Grüße, °ch
Ich würde einen shelly Plug plus (ca 25 Euro) oder wenn eine Fritzbox vorhanden ein Fritz DECT 200 (ca 45 Euro)
als Zwischenstecker verwenden. Da kann man über das lokale Netz die Betriebszeiten und die Stromaufnahmen sehen und auswerten (in kWh oder auch in Euro des aktuellen Stromtarifs)
