Liebe Community,
ich habe mir vor 1,5 Jahren eine Vitocal 150a Wärmepumpe einbauen lassen. Der Fachbetrieb hat 28er Rohre verwendet um die Inneneinheit mit der Außeneinheit zu verbinden. Ich habe letztens die Wärmepumpe von einer anderen Firma warten lassen. Es wurde dabei der Feinfilter der Außeneinheit gereinigt. Die Firma hat mir gesagt, dass meine Rohre zur Außeneinheit zu klein sind und meine Pumpe in der Inneneinheit nicht genügend Flussrate hinbekommt. Das soll an der Länge der Rohre liegen. Aktuell liege ich bei 1430 l/h (74 Ist von 95% Soll). Das sind immer noch deutlich mehr als die minimal nötige Flussrate von ca. 900 l/h. Die Firma behauptet aber, dass sich der Flusswiderstand mit der Zeit erhöht und die Pumpe dann die Flussrate nicht mehr hinbekommt. Ich frage mich jetzt ob ich die Rohre austauschen lassen oder erstmal abwarten soll ob es wirklich weniger wird. Wie sind da eure Erfahrungen.
Viele Grüße,
Dominik Haidas
Wenn die Filter regelmäßig gereinigt werden und das Heizwasser korrekt entsalzt wurde, bleibt der Volumenstrom so, wie er jetzt ist.
Was hast du genau für eine Außeneinheit und wie viel Strecke ist das den?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Stefan.
Die genaue Bezeichung der Wärmepumpe lautet:
Die Länge der Leitung von der Inneneinheit zur Außeneinheit beträgt einfach ca. 16m. 14 m habe ich zur Außenwand gemessen, den Rest in der Erde geschätzt.
Bei der Länge hätte es schon DN32 sein sollen. Sind die 1430l/h beim Heizen oder Abtauen? Oder ist beides annähernd gleich?
im normalen Heizbetrieb sind es 1430 l/h und gerade ist die Flussrate bei 1550 l/h. Ich glaube die Wärmepumpe hat wegen der Nachtabsenkung kurz abgeschaltet. Beim Abtauen fährt die Wärmepumpe mit der gleichen Flussrate.
Problem ist dass Du hier viel Wärme Energie liegen lässt. Dass muss der Verdichter ausgleichen und damit steigt der Stromverbrauch. Es sollten mal locker 400l/h mehr sein. Ist halt die Frage was sich rechnet und wer die Fehlplanung bezahlt? 16 Meter ist auch schon gut Strecke. Ich hab hier 50cm. Konnte das nicht anders realisiert werden?
Danke für deine Meinung. Die Anlage wurde von meinem Vater installiert und ich habe es deswegen sehr günstig bekommen. Leider hat er nicht viel Erfahrung mit Wärmepumpen. Ich hatte eigentlich einen anderen Standort geplant aber da ist er mit dem Bagger nicht gut hingekommen .
Mit dem Stromverbrauch bin ich bisher sehr zufrieden obwohl die Rohre im Keller noch nicht isoliert sind. Meine Hauptfrage ist vor allem, ob auf mich ein Problem zukommt wenn die Anlage wegen zu wenig Flussrate auf Störung schaltet. Das sollte erst bei 900 l/h passieren. Denkt ihr, dass die Flussrate abnehmen wird?
Mahlzeit
Wenn der Rohrdurchmesser zu klein ist, dann steigt der Strömungswiderstand und du hast Druckverlust.
Ein höherer Volumenstrom ist auch effizienter und verringert auch das Takten von deiner Wärmepumpe, da die überschüssige Wärme schneller abtransportiert werden kann.
Gruß Claus-Vito
Das heißt du empfiehlst das Wasser komplett zu entsalzen? Wir haben am Anfang entsalztes Wasser reingefüllt und danach jetzt mit einer Enthärtungskartusche nachgefüllt. Laut der VDI 2035 benötigt man komplett entsalztes Wasser nur um Korrosion an Aluminium zu vermeiden. Bei Kupfer ist es kein Problem. Hat die Vitocal 150a Aluminium im Wärmetauscher?
Moin.
Nein, die Viessmann Vitocal 150-A Wärmepumpe hat keinen Wärmetauscher aus Aluminium. Stattdessen verwendet sie einen asymmetrischen Plattenwärmetauscher aus Edelstahl.
Gruß Claus-Vito
Alles ok, wenn der pH Wert in den Limits bleibt und die Leitfähigkeit nicht zu hoch ist.
Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Es wurde eine Leitfähigkeit von 340 uS und ein pH Wert von 7.5 gemessen. Ist das im Rahmen? Wo finde ich denn die Limits für die Leitfähigkeit? Die DIN 2035 meint wie gesagt, dass nur entsalzt werden muss wenn Aluminium verbaut ist. das ist anscheinend nach Claus-Vito nicht der Fall. Der salzarme Betrieb steht nicht explizit in der Serviceanleitung von Viessmann. Es steht dort nur, dass man enthärtetes Wasser nach DIN 2035 für das Füllen verwenden soll.
VDI_9.3200.34_2201_web_2023-04-19.pdf
Der pH-Wert 7,5 ist etwas niedrig, das macht eine Vollentsalzung aber eher noch schlechter. Wenn das so eingefüllt worden ist, entspricht es eigentlich nicht der VDI 2035 Empfehlung. Die Leitfähigkeit ist ok. Eine Vollentsalzung brauchst du nicht.
Danke für den Hinweis und die ausführliche Anleitung. 8,2-10 wird empfohlen laut VDI 2035. Komisch dass keine Firma den pH Wert angemerkt hat. Normal hat Wasser ja so um pH 7. Gibt es da Basen zur pH Erhöhung für den Fall oder würde man dann wieder zu hohe Leitfähigkeit bekommen. Zuerst wurde entsalztes Wasser eingefüllt. Dann musste ich mehrmals nachfüllen wegen Lecks und habe erstmal eine alte Enthärtungskartusche verwendet. Da war das Harz aber schon gesättigt und deswegen habe ich eine neue angefordert. Ist nicht ganz ideal geloffen aber man lernt ja immer dazu.
| 13 | |
| 3 |
