analog zu https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-immer... ist es mit (zumindest) WPR 4512/66 nach der natürlichen Abtauung so, dass die Sekundärpumpe gestoppt wird. Dies sollte nicht zu dem Zeitpunkt passieren, da eine Heizanforderung anliegt und sogar in der Regelung die Sekundärpumpe als "ein" gekennzeichnet ist.
Das ist das gleiche Verhalten wie bei dem Firmware Bug bei der EVU Sperre: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausschalten-der-Sekundaerpumpe-bei-...
Zusätzlich hat das den Seiteneffekt, dass effektiv nicht mehr geheizt wird. Der Heiztakt wurde gestartet, unterbrochen und nicht mehr wieder aufgenommen da die Umwälzpumpe ja kein kaltes Wasser mehr von der FBH umwälzt und das Verdichter AN Soll erreicht wird.
@Flo_Schneider firmware bug?
Hallo h0nig,
ich sehe in den Bildern keinen Fehler. Weshalb sollte die Sekundärpumpe während der natürlichen Abtauung aktiv sein? Wenn die natürliche Abtauung beendet wird, prüft die Regelung, wo eine Anforderung besteht und startet den entsprechenden Betrieb.
gut das nehme ich so hin, danke für die Transparenz. Bei der alten Regelung lief sie durch, bei der neuen stoppt sie und verteilt keine Wärme mehr von Räumen die weniger schnell auskühlen. So etwas würde ich mir als Release Notes wünschen, wenn ein Regler Update aufgespielt wurde. Leider werden solche Informationen nicht veröffentlicht und die Community steht etwas verwirrt da.
Vielen Dank!
Es mag jetzt einfach sein, zu sagen dass es "works as designed" funktioniert. Ich finde es trotzdem falsch, dass in der Regelung angezeigt wird dass die Sekundärpumpe läuft obwohl sie es nicht tut.
