Ich hatte das Problem, dass 1-2x die Woche der Fehler Wärmepumpe A9 und manchmal auch ein Kältekreisfehler 05 auftrat. Bemerkt hatte ich den Fehler erst immer weil der Warmwasserspeicher nur noch eine Temperatur von 20°C hatte und die Heizung ausgefallen ist.
Nach dem Quittieren des Fehlers und einem Neustart der Außeneinheit lief der Betrieb wieder für einige Tage einwandfrei.
Da die Anlage gerade mal ein halbes Jahr alt ist habe ich den damals zuständigen Installateur kontaktiert. Dieser meinte es würde daran liegen, dass ich Heizen mit Elektro deaktiviert hätte.
Meine Frage ist ob dem nun wirklich so ist. Ich kann mir vorstellen, dass bei gewissen Minustemperaturen das Warmwasser nicht mehr die Solltemperatur erreich von in meinem Fall 45°C und dies möglich wäre mit einer elektrischen Zuheizung. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass das deaktivieren des Zuheizen zu diesen Fehlern führt, die zudem nicht selbstheilend sind.
Ist es richtig, dass zuheizen mit Elektro aktiv sein muss, damit die Anlage den Fehler Wärempumpe A9 und Kältekreis 05 nicht bringt?
Es muss doch möglich sein, die Anlage auch ohen elektrischen Heizen betreiben zu können.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
Andreas
Wie kann ich hier Bilder anfügen? Leider habe ich die Option nicht gefunden.
Kurzfassung der Meldungshistorie
Alleine heute:
83 | Hinweis | 12
1A | Hinweis | 22
18 | FEhler| 12
1A | Hinweis | 21
83 | Hinweis| 11
18 | Fehler | 11
Bilder dazu habe ich hier mit abgelegt:
https://www.icloud.com/photos/#0eEAkii6Bfw3ogjaF_-igaAhA
Danke, für den Hinweis, denn den Hinweiscode 29 konnte ich in meinen Unterlagen nicht entschlüsseln.
Die WW-Solltemperatur ist auf 45°C eingestellt. Ab wann gilt die Temperatur zu hoch?
Welche Abstellmaßnahme kann man hier treffen?
Meist tritt der Fehler auf, wenn vorher viel Warmwasser abgerufen wurde (z.B. nach dem Baden).
