Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 geht auf Störung A9 wärmepumpe
Unser Splitgerät ging heute auf Störung. Wir hatten letzte Nacht minus 10 C.Mein Heizungsbauer kam auch sofort, sagt aber auch er kennt sich mit vissmann nicht so aus. Er hat die Heizung einfach aus und wieder eingeschaltet,seiddem geht sie.Bei der F...
  • 9 Antworten
  • 104333 Ansichten
Vitocal 200-s heizt nicht
HalloMeine Fußbodenheizung wird nicht warm. Ich hatte die Heizung im Juni auf nur Warmwasser gestellt. Vor drei Wochen habe ich wieder auf Heizung und WW gestellt, aber es wird nicht warm. Es scheint, als kommt bei den beiden Heizkreisverteilern nich...
  • 6 Antworten
  • 2473 Ansichten
Pufferspeicher überladen, Mischer zur Entladung
Hallo Community, ich beschäftige mich gerade sehr ernsthaft mit dem Thema PV und Stromspeicher. Meine vorhandene WP Anlage (Vitocal 200-G Wasser/Wasser SN: 7727808001149129) ist im Winter und in der Übergangszeit natürlich ein wichtiger Baustein und ...
  • 11 Antworten
  • 4998 Ansichten
Vorlauftemperatur immer zu hoch!?
Hallo zusammen,ich habe aktuell eine Soll-Raumtemperatur von 17 Grad eingestellt.Bei 17 Grad Außentemperatur wird dann eine Soll-Vorlauftemperatur von 25grad angezeigt.Das ist mMn deutlich zu hoch.Kennlinie ist bei 0,4Niveau 1K(Einstellung vom Heizun...
Vitocal 200A Stromverbrauch normal? / Optimieren?
Hallo Community, dies ist mein erster Beitrag hier. Wir sind seit knapp 9 Monaten in unserem neuen Haus, welches mit einer Vitocal 2000A ausgestattet ist, eingezogen. Ich würde mich nun gerne mit der Optimierung der WP beschäftigen und habe dazu mal ...
  • 9 Antworten
  • 1813 Ansichten
Frotschutz bei 6,5 Grad Außentemperatur?
Hallo Viessmann,warum läuft bei 6,5 Grad Außentemperatur und kleinstmöglich eingestellter Raumtemperatur von 10 Grad bereits die Heizkreispumpe? Die Räume sind doch noch 21 Grad warm....Für mich ist das völlig unnötiges Umwälzen kalten Wassers in ein...
  • 7 Antworten
  • 1792 Ansichten
Vitocal 300G Einstellung Höchstwerte Heizkurve
Hallo, die Höchstwerte der Heizkurve meiner Anlage wurden im letzten Jahr "von alleine" geändert. Ich hatte einen Screenshot von meinen mit viel Testerei eingestellten Werten gemacht, den ich jetzt leider nicht mehr habe. Die Topwerte der Heizkurve l...
  • 10 Antworten
  • 2305 Ansichten
Heizkreispumpe läuft nur beim Kühlen (NC)
Neubau, Erdwärmepumpe vitocal 333G, NC, Inbetriebnahme 11.02.21Nach Inbetriebnahme funktionierte der Heizkreis ( Fußbodenheizung) problemlos und auch über die Sommermonate das Kühlen problemlos.Jetzt mussten wir feststellen, dass die Pumpen für die F...
Seriennummer beim Vitocal 333-G
Guten Tag, wo finde ich beim Vitocal 333-G die Serienummer der Heizung? Ich habe die Heizung in einem Bauträgerhaus übernommen und habe keinerlei Unterlagen zur Heizung bekommen. - Müsste ich nicht wenigestens so etwas, wie ein Erstinbetriebnahmeprot...
  • 1755 Ansichten
Vitocal 200-S startet jeded Nacht um 0 Uhr
Wir haben seit kurzem ein Hybridsystem mit einer Vitocal 200-s. Zusätzlich habe ich eine PV Anlage und betreibe die WP über die SG Startbedingungen bei den aktuell sehr sonnigen Tagen nur tagsüber. Der 600l Wärmespeicher wird dabei bis 55 Grad hochge...
  • 24 Antworten
  • 3744 Ansichten
Förderung, Bearbeitungszeitraum
Hallo Community, mein Heizungsbauer hat Mitte August den Förderantrag für den Tausch einer Ölheizung gegen eine Wärmepume eingereicht. Wie lange hat die Auszahlung bei Euch gedauert? Ich komm aus Bayern falls dies eine Rolle spielt. PS: Der Förderant...
  • 665 Ansichten
Vitokal 222
Hallo Zusammen,was wird denn mit der Vorlauftemperatur im Display angezeigt?Wird hier das Brauchwasser oder das Heizungswasser angezeigt? Die Vorlauftemperatur schwankt zwischen 30 und 51 Grad Celsius.Ist das Normal?Danke für Eure Hilfe.Grüße aus Wur...
Entschädigung + Stromgeld
Hallo Jens,gern schauen wir uns das genauer an. Könntest du uns die komplette Mail via PN unter Angabe deiner Kontaktdaten und den des Fachbetrieb zur Verfügung stellen?Beste GrüßeJannik vom Customer-Care-TeamHallo,Ihr habt schon alle meine Kontaktda...
Vitocal 200 S Smart Home / Raumregelung / PV
Hallo liebe Community 🙂 Seit Tagen forsche ich schon im Internet und ich vermute mal, dass ich ohne Fachmann (-frau) nicht schlau werden. Ich besitze eine Vitocal 200-S Wärmepumpe und dazu eine Fußbodenheizung mit Raumthermostaten von Prineto. Es ha...
  • 1334 Ansichten
Altbau
Hallo, es geht um ein Mehrfamilienhaus (8 Parteien ca. 540 m²) aus dem Baujahr 1965. 2017 wurde eine neue Gasbrennwerttherme als Zentralheizung installiert. Der Dachboden ist gedämmt. Ich würde gerne den Energieverbrauch reduzieren bzw. auf erneuerba...
  • 1001 Ansichten
PV Anlage mit Wärmepumpenheizung
Hallo. Ich bin neu hier. Habe eine Anlage Vitocal 200-S in Verbindung mit einem 800 Liter Pufferspeicher, einem Vitocell 100-W und einem Pelletofen.Meine Frage: Wie kann ich die Nutzung der Solarenergie verbessern? Meine PV Anlage steuert um die 23 k...
Vitoconnect OPTO2 - verliert Verbindung
Nach einem Jahr fast unterbrechungsfreien Betrieb seit Inbetriebnahme der Anlage (Wärmepumpe VITOCAL 222-S) verliert unsere Vitoconnect neuerdings jeweils nach einigen Stunden die Internetbindung und die Komm.-LED pulsiert gelb.Ein Neustart (Ziehen d...
  • 6 Antworten
  • 1492 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.C06 läuft dauerhaft
Hallo,seit 2 Wochen haben wir eine Vitocal 300-G BWC 301.C06. Leider läuft die bisher noch nicht richtig und der Viessmann Service lässt seit 2 Wochen auf sich warten ☹️Vielleicht gibt es ja hier die ersten hilfreichen Tipps 😉Die WP läuft ohne Puffe...
  • 15 Antworten
  • 3034 Ansichten
Usage statistics for hybird system
HiI've recently installed a Viessmann hybrid solution based on vitocal250 + vitodens100, I've successfully installed ViCare for remote managment (through vitoconnect), but I was not able to find any relevant usage statistics, as stated in the vicare ...
Italien vitotronic 200
Hallo, ich habe in einem Haus in Italien eine Wärmepumpenheizung mit der Steuerung Vitotronic 200. Vom Vorbesitzer habe ich die Logindaten für die Steuerung per App. Aber ich kann mich damit trotz mehrer Versuche nicht einloggen. Was mache ich falsch...
Vorlauftemperatur
Vorlauftemperatur Seit August 2021 haben wir die Wärmepumpe Vitical 200-S AWB-E-AC 201.D16.Im Heizbetrieb zeigt die Vorlauftemperatur folgendes Verhalten: Die Vorlauftemperatur ist über die Heizkennlinie auf ca. 35°C eingestellt. Läuft der Verdichter...
