Der Austausch der Ionisationselektrode hat damit nichts zu tun. Dieses Bauteil ist allerdings ein Verschleißteil. Wir empfehlen, es bei jeder Wartung auszutauschen, um so die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Hallo Shutsche,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Danke, lies bitte einmal die Meldungshistorie des Brennwertmoduls aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Brennwertmodul" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Kannst du das Bild hier anhängen?
Danke, die Meldung CF ist für den Ausfall ursächlich. CF bedeutet, dass keine Kommunikation über LON möglich ist. Hier muss das LON-Modul überprüft werden. Eventuell steckt es nicht richtig oder hat Kontaktprobleme. Sollte der Fehler bestehen bleiben muss es ausgetauscht werden.
Hallo Flo, ok ich gebe es an Euren Fachbetrieb weiter, kann das auch der Grund sein das die Elektrodiode/Brennerstab zum dritten mal ausgetauscht werden musste. Die Anlage ist von 2018!! Laut Aussage Eures Fachbetriebes Ofen Fischer in Plessa ist das unnormal.
