Fehler Außeneinheit Vitocal 242-S Fehler 0A
bei mir kommt immer mal wieder der Fehler 0A an der Außeneinheit,
bis jetzt ist mir nur aufgefallen das der Fehler kommt wenn die Außentemperatur unter 5°C fällt.PXL_20250109_194518327.jpgPXL_20250109_163936282.MP.jpgPXL_20250109_195703531.MP.jpg
6 ANTWORTEN 6
Hallo christian_86,
kannst du in etwa Übereinbringen, welche Meldung aus der Kältekreishistorie 0A auslöst. Für mich ist dies anhand des Bildes nicht zu erkennen.
Christian
Hi Zusammen,
Ichleide unter dem gleichen Fehler 0A und interessiere mich ebenfalls für die Lösung!
Beste Grüße
Christopher
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Stoerung-OA/td-p/484724
Danke, aber kannst du mir dazu nochmal die aktuelle Meldungsstatistik des Kältekreises zeigen? Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
@Christopher305: Ich antworte dir dazu unter deinem Beitrag.
Lass hier einmal den Kältekreis überprüfen. Deine Anlage hat niedrige Verflüssigungstemperaturen und geht extrem häufig in die Abtauung. Das kann ich über ViGuide sehen, weil dort in der Meldungshistorie Kältekreis (letzte 30 Meldungen) nur Abtauungen drin sind und dies zum Teil jede Stunde.
Halte mich hier bitte darüber auf dem Laufenden.
