Primärpumpe Vitocal 300 G BWC 301.C06 PWM Einstellbare Leistung?
im Beitrag https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-Primaerpumpe-Vitocal-300G...
bin ich auf folgende Fragestellungen zu unserer Vitocal  Wärmepumpe
vitocal: 7955249101011120
 gestoßen.
- Läuft die Primärpumpe auch bei uns (evtl. leider) konstant ?
- Wenn Konstant, dann ist das doch bzgl. Effizienz schlecht, da DELTA T doch im Optimalfall ca. 5 Grad K sein sollte, oder?
Musste aber dann feststellen, dass bei unserer WP Steuerung die genannten Einstell-Möglichkeiten wohl nicht vorhanden sind, siehe vorhandene Werteliste unten, .dh. die im Link oben angegebenen Werte zur Veränderung auf z.B. Delta T =5 grad ist nicht möglich.
Frage: Heißt das, dass unserer WP Steuerung nur konstante Primärpumpen-Leistung fahren kann?
D.h. im Herbst sollte man dann quasi die Leistung z.B. auf 50 % reduzieren um die Spreizung von DELTA T von 1,5 Grad auf ca. 4-5 Grad zu bekommen?
Wenn dann im Januar / Februar die Sole temp sinken, dann auf 85 % erhöhen?
Danke für eine Antwort (@Flo_Schneider ?)
VG!
Anbei die Werte/ Einstellungen, die Vorhanden sind:
7400: 3
7402: 0
7403: 40
7404: 70
7405: 100
7409: 40
740A: 70
740B: 100
7410: 40
7411: 60
7412: 40
7413: 0
7415: 0
7416: - 40
7417: 0
7418: 0
741B: 0
7420: 10
7421: 90
7422: 0
7440: 5
7441: 100
7442: 85
7444: 100
7446: 0
7447:0
7455: 100
745A: 1
7460: 0
7461:30000
7462: 1
7464:600
7470: -40
7471: 600
7472: 100
7473: 40
7474: 500
74A0: 0
74A1: 2100
74A2:0
74A3: 70
Hallo EfhBauer,
es ist normal, dass die Primärpumpe konstant betrieben wird, da bei modulierenden Wärmepumpen eine fixe Größe benötigt wird. Hier sollte die Drehzahl einmal passend zum Volllastbetrieb eingestellt werden.
