Hallo in die Runde,
ich besitze seit neuestem eine Hybridanlage aus Vitocal 250-A AWO-E-AC und Vitovalor PT2 F19T. Mir ist nicht klar, wie ich einen Präferenzbetrieb der Wärmepumpe erreiche. Im Moment ist nur Vitovalor aktiv (bei +10° C)
Kann mir jemand helfen?
Hallo Bernd72,
nach welchem Schema wurde denn dein System erstellt? Kannst du mir die ID-Nr. mitteilen?
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Auf dem verwendeten Schema muss eine ID-Nummer stehen. Diese fängt in der Regel mit einer 4 an und besteht nur aus Zahlen.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Sprich am besten einmal deinen Fachbetrieb darauf an, der die Anlage geplant und aufgebaut hat.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Guten Tag Flo, von meinem Fachbetrieb habe ich anhängendes Schema ohne ID-Nr erhalten. Hilft das weiter?
Gruß Bernd72
Danke, aber leider kann ich dir nicht mitteilen, wie hier das Regelverhalten aussehen soll. Bzw. wer welche Aufgaben übernimmt oder ob beide autark voneinander laufen. Sprich hierzu nochmal deinen Fachbetrieb an. Wenn er es nicht weiß, muss er die Kollegen der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung darauf ansprechen und diese über unseren PreSales eine entsprechende Beschreibung/ Erklärung dazu anfertigen. Normalerweise sind bei unseren Schemen Beschreibungen dabei, die aussagen, wann welcher Wärmeerzeuger welche Aufgabe übernimmt.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
