Seit gestern neues Update in Verwendung.
Auf Viguide wird jetzt auch der Eco Modus aktiv angezeigt und bleibt auch so.
Aktuell läuft WW Bereitung mit Vorrang Schaltung, Heizkreis ist also aus.
Heiz Stab ist deaktiviert.
Von 14 bis 16 Uhr hab ich Komfort 22 Grad eingestellt.
Richtig klar ist mir nicht was der Eco Modus nun bedeutet.
Irgendwelche Ideen?
Bei mir hat sich an dieser Stelle unter der FW 2440 eigentlich nichts verändert. Wenn ich das Menü verlasse, ist der Eco-Modus wieder inaktiv.
Flo meinte an anderer Stelle, die Einstellung ist für WP nicht von Bedeutung.
Ja bezog sich wohl nur auf die WW Bereitung. Jetzt ist der Haken wieder inaktiv.
Hallo Optimus 1,
bei mir wurde auch auf die SW 2440 upgedated, voher 2417. Nun funktioniert erstmalig der ECO-Betrieb bei der WW-Bereitung, die Erwärmung erfolgt mit verminderter Energie, vorher wurde mit voller Leistung erwärmt. Beim Heizen hat sich die Modulation verbessert. Die Wärmeerzeugung erfolgt gleichmäßiger und effizienter. Was der ECO-Button bei der Heizung soll, erschließt sich mir auch nicht und funktioniert auch nicht. Daß die sparsam heizt, setze ich auch eigentlich voraus.
Ja aber welche Bedeutung sie hat ist bis heute offen!
Flo schrieb einmal das dieser EcoModus nichts mit dem Heizkreis zu tun hat. Dies ist ein Entwicklerbutton der noch keine Funktion hat. Anfangs dachte man man kann damit das takten mit der WW 2417 unterbinden weil man meinte das der HK im Komfort Modus läuft. Das hat sich aber schnell erledigt...
15 | |
