Hallo an die Gemeinde,
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe eine D16 mit WO1C Reglung.
Es gelingt mir nicht den internen Durchlauferhitzer für WW zuzuschalten, wenn ich ab und zu das Brauchwasser auf 60°C erwärmen möchte. ( Er schaltet generell nicht zu )
Alle Parameter ( 6015, 6007, 6008, 6040, 600D,601E, 7900, ) sind entsprechend gesetzt. Zeitprogramm für e-Heizung ist eingestellt. Mit 600D hatte ich auch schon nach oben gestellt.
Übersehe ich etwas?
Flo, hast du eine Idee?
Manni01
Hallo Manni01,
mach mal ein Bild der Anlagenübersicht, wenn er deiner Meinung nach zuschalten sollte, es aber nicht tut. Welche Hysterese hast du für ihn (6008) eingestellt?
Hat der STB ausgelöst?
die verschiedenen Zustände findest du als Bilder im Anhang.
Folgende Parameter habe ich noch:
6007=50, 6008=100, 600D=30, 601E=0, 6040=1, WW1 + WW2 =60°C
6019=70; 601A=20, 601B=10, 601C=35. ( damit der Verdichter nicht Vollgas läuft, wegen PV. Kein SmartGrit)
Zeitprogramm für e-Heizung =0-24h
400 V Phasen sind angeschlossen.
Manni01
Hi,
habe ich auch im Verdacht. Muss mal das Gehäuse öffnen.
<Gruß
OK, wie sind denn die Parameter 7900, 6014, 6015 und 6008 genau eingestellt?
7900=3
6014=0
6015=1
6008=100
ich hatte 6014 auch schon auf 1. Wird dann in der Übersicht auch angezeigt, aber es tut sich trotzdem nichts.
Moin,
schon nachgeschaut 😉
Meine Erfahrung, erst Außeneinheit einschalten (Sicherung) anschließend Inneneinheit einschalten.
Vielleicht hilfts dir.
Sonnige Grüße
Thilo
Nein, die Einstellungen passen schon und zumindest bei dem Zustand vom Bild, mit 25K Temperaturunterschied zwischen Soll- und Ist, hätte der Durchlauferhitzer zuschalten müssen. Wird denn den Durchlauferhitzer im Aktorentest angefordert? Vorab in jedem Fall die Sekundärpumpe einschalten. Ansonsten gerne auch mal ein Netzreset probieren (Anlage aus- und wieder einschalten).
ich habe zu einem anderem Problem einige Rückfragen, jedoch reagiert keiner vom Viessmann Team darauf.
Was muss ich machen, damit ich eine Rückmeldung bekomme?
Mein Beitrag ist vom
Kompatibilität Kostal Wechselrichter mit Vitocal 300-G
Bitte hilft mir.
Martin
Netzreset hat nichts gebracht. In der Aktorenübersicht erscheint der Durchlauferhitzer auch gar nicht.
Ich werde mich wohl an meinen Heizungsbauer wenden müssen, damit er den Kundendienst beauftragt.
Manni01
@Manni01: Prüf bitte mal noch die Einstellung des Parameters 6018. Du findest ihn in der Expertenebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
@MartinKramar: Ich schau mir deinen Beitrag an. Du wirst dort eine Antwort dazu erhalten.
6018 steht auf 600
Manni01
OK, das war meine letzte Idee, die ich dazu hatte. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Hier sollte deine Anlage einmal durch unseren Technischen Dienst geprüft werden. Halte mich bitte dazu auf dem Laufenden.
mein Heizungsbauer hat sich die Anlage auch angeschaut und konnte keinen Fehler finden. Er wollte den Viessmann-Dienst beauftragen.
Kann du bitte nachsehen, ob eine Anfrage eingegangen ist?
SN: 7733738207476129
Manni01
Hallo Manni01,
aktuell ist noch kein Auftrag eingegangen.
Hi Flo,
Techniker war gerade hier.
Der Heizstab wurde nicht angesteuert. Warum auch immer?
Mit neuer Software schaltet er jetzt wieder.
Manni01
Danke für die Info.
| 7 | |
| 3 |
