Differenz zwischen gemessener Aussentemperatur und Ist -Wert
Hallo zusammen ,
heute Morgen hat es bei uns -8 Grad gehabt , im Wohnzimmer war es merklich kälter.
Ich bin dann mal zur Heizung in den Keller , die zeigt allerdings nur -4 Grad an ?
Ich muss anmerken , das der Temp-fühler mal versetzt wurde.Der HB hatte den an die Ostwand gesetzt und nach Fertigstellung der Aussenanlage hing der unmittelbar über dem Boden.Ein befreundeter Elektriker hat Ihn dann Nord-östlich in ca. 1,80 Höhe montiert.Der Fühler ist aber nicht von Viessmann, den hatte er mitgebracht.
Funktioniert das nur mit dem original Fühler ?
Hallo Ma2,
wenn es der richtige Sensortyp ist, ist das kein Problem. Sollte er abweichen, kann er über die Regelung angepasst werden. Dies kann in der Serviceebene (OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten) vorgenommen werden.
