Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizung
Projekt 2021 VelmedenDa sich unsere Heizungsbauer in der Region standhaft weigernden von Sponsorengeldern des Projektes erworbenen Vitoladens 300-T 53,7 kW rlu koaxial Vitotronic200 KO1B ( original verpackt) einzubauen da er nicht von Ihnen erworben ...
  • 371 Ansichten
Vitocal 242 G von 2008 defekt
Unsere WP läuft seit 2008 gut in unserem Niedrigenergiehaus bis dieses Jahr November. Dann wurde die FBH kalt und wir merkten, dass die WP seit 30.11.21 auf Fehler A9 steht. Seit dem war 3x unsere Anlagefirma da und hat das Problem leider nicht lösen...
  • 481 Ansichten
Benötige Hilfe
Hallo, wir sind vor kurzem in ein Haus eingezogen, dass eine Vissmann Heizung hat, sowie Solar für Warmwasser.Vor ca 2 Wochen war der Heizungsbauer hier und hat einen Kundendienst gemacht.Seitdem sind wir der Meinung, dass das Solar nicht mehr funkti...
  • 6 Antworten
  • 1009 Ansichten
Temperatureinstellung Heizung contra Raumthermostate
Hallo zusammen,wir sind stolze Besitzer einer neuen Vitocal 200-S. Als Raumthermostate wurden bei uns Geräte der Marke Optiline verbaut. Diese sind nicht über die ViCare abbildbar und steuerbar, da 3. AnbieterMeine (vlt. blöde) Frage ist nun: Wenn ic...
  • 618 Ansichten
Ethalpie Wärmetauscher in Vitovent
Liebes Viessmann-Team, wir bauen mit der Firma Kampa GmbH gerade ein Doppelhaus. In diesem Zusammenhang haben wir für die Vitovent 200-W einen Enthalpie-Wärmetauscher aufbemustert, aber unsere Nachbarn (andere DHH) nicht. Jetzt haben wir entdeckt, da...
  • 429 Ansichten
Erzeugte Heizenergie Vitocal 200-s
Hallo,wir die jährlich erzeugte Wärmeenergie bei der Wärmepumpe Vitocal 200-s irgendwo angezeigt? Bzw. gibt es einen Wärmemengenzähler in der Wärmepumpe? Über den Stromverbrauch bzw. Zähler könnte man die JAZ genau ausrechnen.Schöne Grüße
  • 8 Antworten
  • 1187 Ansichten
Viessmann Kundendienst
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitocal 200 S mit der Außeneinheit AWB-AC201.B13. Die Anlage ist defekt. Gestern Morgen kam der Fachbetrieb vorbei um das Problem zu lösen. Leider konnte dieser das Problem nicht lösen, da der Fehler nicht...
  • 453 Ansichten
Vitocall 200 Geräuschprobleme
Hallo zusammen,habe meine Heizung vor 6 Monate von Gas auf eine Viessmann Wärmepumpe umgestellt. Mit der Gasheizung (am gleichen Ort im Keller) hatte ich keine Geräuschprobleme im Haus.Das Aussengerät, bei dem ich mehr Bedenken hatte ist relativ ruhi...
  • 390 Ansichten
Steuerungsprobleme Vitocal 200
Hallo, ich besitze eine Vitocal 200 Luft Wärmepumpe mit 300 Liter Warmwassertank.Die war damals Bestandteil unseres Fertighauses von daher hätte ich derzeit auch keinen Installateur den ich fragen könnte.Seitdem habe ich aber immer einige Probleme mi...
  • 11 Antworten
  • 1991 Ansichten
Vitocal 300 Fehlermeldung A9/A7
Wärmepumpe schaltet mehrfach am Tag auf Störung mit der Meldung A9/A7.Diagnose-Wärmepumpe->KältekreisErr/Msg 00000200Diagnose-Wärmepumpe->KältekreisreglerErr/Msg 10000000Was bedeuten die Fehler genau?Könnte es am elektronisch geregelten Expansionsven...
  • 15 Antworten
  • 2190 Ansichten
Vitocaldens Sekundärpumpe schwingt
Hallo zusammen,vor 3 Tagen habe ich den Heizbetrieb meiner Vitocaldens aktiviert. Seit dem habe ich mehrmals festgestellt, dass die Sekundärpumpe schwingt. Es ist wie ein Pulsieren im Sekundentakt wahrnehmbar. Dieses Schwingen tritt nicht ständig auf...
Vitocal 300-G.
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wo ich bei der Vitocal 300-G den Codierstecker finde? Ich habe die Verkleidung bereits demontiert, doch oben , dort wo ich drei Platinen sehe, finde ich diesen Nicht. Das einzige was ich dort ziehen kann nennt si...
Vitocal 250A
Liebe Community,ich bin am Einbau einer Vitocal 250A interessiert. Nun waren ja lange Zeit keine genauen Daten bekannt, aber in einem 90-minütigen Film in der Viessmann Mediathek wurde die Wärmepumpe genau vorgestellt, und der Geschäftsführer Frank V...
  • 814 Ansichten
Wärmepumpe installieren
Wieso ist es der Firma Viessmann denn nicht möglich, innerhalb von 2 Wochen einen Außendienst-Techniker zur Installation der Außeneinheit der Wärmepumpe Vitocal 200-S zu schicken, nachdem die Lieferung der Wärmepumpe schon 6 Monate gedauert hat ???
  • 506 Ansichten
Vitocal 222 Störung A9 + C9
Guten Abend, meine Heizung Viessmann Vitocal 222 zeigt seit heute die Störung A9 Wärmepumpe und C9 Kältekreis (SHD) an. Hat jemand eine Idee was das sein kann?  
  • 9 Antworten
  • 1601 Ansichten
Fehlermeldung A9 Wärmepumpe an Vitocal 300 G
Hallo Zusammen,wir haben eine Vitocal 300 G in Betrieb. Seit einigen Tagen steigt die Wärmepumpe mit der Fehlermeldung A9 aus. In der Meldungshistorie sind im Minutentakt unterschiedliche Fehlermeldungen aufgelaufen (siehe Anhang Folie1). Nach Aus- u...
  • 1929 Ansichten
Vitocal 200s Abtau Intervall
Grüße an Alle,Lieber Flo Schneider, Habe viele Beiträege von dir gelesen und hoffe nun doch eine Lösung zu finden bezüglich meines Problems. Gibt es nun eine Möglichkeit den Abtauprozess der Außeneinheit vom Zeitintervall etwas zu verlängern? Derzeit...
  • 8 Antworten
  • 1782 Ansichten
Erstattung Stromkosten
Hallo, wir hatten diese Jahr zwei Ausfälle unserer Außeneinheit. Dadurch sind uns hohe Stromkosten entstanden. Warten bis heute auf eine Erstattung. Bitte um Bearbeitung. Danke
