Bug Software 2440 Parameter 2626.0 Max. Leistung elektrische Zusatzheizung
Wenn man bei der 250-A mit Software 2440 den Parameter 2626.0 Max. Leistung elektrische Zusatzheizung auf 1000, 2000 oder 3000 setzt, schaltet sich sofort der Kompressor in der ODU aus und es kommen teilweise keine Daten mehr bei ViGuide an. Andere Werte scheinen problemlos zu sein.
Wenn man dann den Parameter wieder auf einen anderen Wert zurück ändert ist alles wieder gut.
Daher diese Werte besser nicht einstellen.
P.S. Habe den Bug nicht entdeckt sondern gebe das nur weiter.
11 ANTWORTEN 11
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 3000W eingestellt habe und kann das Verhalten erstmal nicht bestätigen.
Wäre es möglich, dass Du testweise dann mal 2000W und/oder 1000W einstellst wenn der Verdichter läuft? Kannst Du ja nach einer Minute, oder so, wieder zurück ändern, falls es dann bei Dir Eintritt.
Natürlich auf eigene Gefahr. 😉
Also ich war mutig und habe es jetzt gerade mal selber ausprobiert und an der Bedieneinheit der IDU den Wert von 0 auf 2000 W verändert.
Es passierte darauf sofort (spätestens nach ca. 5-10 Sekunden) folgendes: Der Verdichter hat sich abgeschaltet, in ViGuide stand bei einigen Werten (nicht allen): "Nicht verbunden" (oder Parameterblöcke wurden gar nicht angezeigt), und der Wert des 4/3-Wege-Ventils (den ich regelmäßig abfrage) und der normalerweise 0,1,2,3,4 ist, wechselte ständig zwischen 0 und 255.
Als ich dann den Wert wieder von 2000 auf 0 zurück änderte, war die Anzeige in ViGuide wieder normal, sowie auch der abgefragte Wert für das 4/3-Wege Ventil.
Im Protokoll/Log standen keine Fehler, sondern es sah aus wie ein normales abschalten/takten.
Anbei ein paar Screenshots davon.
Man kann es gar nicht glauben, aber da ist was dran. Meine Anlage stand auf 3000W und lief. Mit Änderung auf 2000W ging der Verdichter und die HK-Pumpe aus. Die Lüfter liefen wahrscheinlich wegen Nachlaufphase noch weiter. Die ViCare-App zeigte alle paar Sekunden Verbindungsaufnahme an.
Mit Rückstellung auf 3000W ging dann erst die Pumpe wieder an und später auch der Verdichter. Jetzt läuft alles wieder.
Dass man 2000W nicht sinnvoll einstellen sollte, kann ich zwar nachvollziehen, da die kleinste Stufe 2400W sind, aber deshalb darf die Anlage nicht kollabieren.
Danke fürs testen.
Mir war gar nicht bekannt, dass die Anlage gar nicht weniger als 2400W kann. Mein Heizungsbauer wusste das auch nicht (bevor ich da das erste Mal was selber verändert hatte, hatte ich den ja gefragt, ob ich das "darf").
Ich bin da halt naiv, und wenn eine Bedieneroberfläche eine (schicke) Einstellmöglichkeit in 1000W-Schritten zwischen 0W und 8000W hat, dann gehe ich davon aus, das dahinter auch eine echte Funktionalität liegt, die Anlage es also in diesem Bereich in 1000W-Schritten variieren kann.
Wenn die Anlage aber eigentlich nicht weniger als 2400W kann , also auch gar keine 2000W, dann wäre das ja ein weiterer Fehler, dann in der Bedieneroberfläche.
Welche Stufen für die Maximalleistung des Heizstab kann die 250-A eigentlich tatsächlich?
Vermutlich werden diese in den Stufen 2,4 / 4,8 / 8 kW genutzt, in dem jeweils eine weitere Phase hinzugenommen wird. Möglich wären natürlich auch noch die Zwischenstufen 3,2 und 5,6kW.
Ich würde jetzt nicht von Fehler sprechen, wenn man 2000W und weniger einstellen kann. Aber es ist nicht ganz klar, was die Anlage daraus macht. Die gleiche Frage besteht ja auch bei 6000 oder 7000W.
Ich habe jetzt mal die bei mir protokollierten Werte für dieses Jahr angeschaut. Die Anlage hat für die verbrauchte elektrische Leistung vom Heizstab tatsächlich NUR die Werte 0 Watt, 2664 Watt, 5328 Watt und 8000 Watt geliefert.
Ich denke daher nun, es ist so wie Du vermutest, die Anlage schaltet einfach nur die drei Phasen vom Heizstab ein bzw. aus. Schalter/Relais sind ja auch einfacher und preiswerter zu realisieren als eine Leistungsteuerung.
Wenn die Anlage nur die 4 Werte/Stufen 0 ...  2,6kW ... 5,4kW ... 8kW kann, sollte die Einstellung auch genau das ermöglichen und nicht etwas anderes vortäuschen. Als Entwickler sehe ich das als klaren Fehler an.  Vermutlich wusste die Entwicklung in Teilen nicht, was die Anlage wirklich kann (oder es war anders geplant).
Ich werde daher in Zukunft nur noch die Werte 0 , 3000, 8000 nutzen.
Ob @Flo_Schneider dazu eventuell etwas mehr Licht in die Sache bringen kann?
Hallo Dale,
grundsätzlich sollte man immer wissen, was man einstellt und was die Anlage kann. Diese Ebenen und Einstellbereiche sind für diejenigen geeignet, die sich auch mit den Produkten auskennen. Dementsprechend sollte man immer wissen, was man warum einstellt.
Allerdings gebe ich euch recht, dass es bei einem stufigen Durchlauferhitzer Sinn machen würde, nur die Leistungsstufen einstellen zu können, die auch tatsächlich vorhanden sind. Ich kann hier auch nur vermuten, dass am Anfang der Entwicklung noch nicht klar war, welche Leistung der Durchlauferhitzer bzw. die einzelnen Stufen haben werden. Ich gebe das festgestellte Verhalten aber gerne einmal weiter.
ich stimme Dir da voll und ganz zu. Deswegen hatte ich meinen HB vorher auch erstmal gefragt, ob ich den Wert problemlos selber ändern kann und darf.
Er hatte mir das "erlaubt" und wusste anscheinend selber nichts davon, dass man bestimmte Werte nicht einstellen darf. Auch in der Beschreibung des Parameter 2626.0 in der Viessmann Doku "Serviceanleitung für die Fachkraft" findet sich dazu kein Hinweis.
Gibt es noch tiefergehende Doku von Viessmann als die "Serviceanleitung für die Fachkraft", auf die der HB (und Kunden, die sich schlau machen möchten) Zugriff haben und in der solche Dinge standen und stehen?
Danke.
Nein, andere Dokumente oder Unterlagen gibt es nicht, die zur Verfügung stehen.
Puh...danke für diesen Thread! Auf Empehlung in diesem Forum habe ich den HS testweise (Solaranlage!) mal auf 2000 eingestellt und mir damit die Heizung abgeschossen. Nach zurückstellen auf 3000 funktioniert alles wieder wunderbar.
@Viessmann: bitte diese Einstellung fixen. Selbst mein HB wusste nicht dass es mit 2000 oder 1000 ein Problem gibt. Man sollte diese Einstellung einfach nicht treffen können oder eben, wenn es keine richtige Regelung ist, nur die Phasen, also 3 Stufen einstellen können.
