Hallo, meine PV schaltet den bevorzugten Betrieb der WP an. Die WP läuft an, allerdings nur für den Warmwasser Bereich. Der ist dann sehr schnell bei 70 Grad und die WP schaltet sich ab. Der Heilwasser Bereich "dümpelt" Um die 35 Grad.
Kann ich den bevorzugten Betrieb für das Heilwasser einstellen?
Danke
Hast du eine Vitocal 150/250? Dann kann man mit folgenden Parametern die einzelnen Sollwerte erhöhen.
Wärmepumpenbetrieb mit angepassten Temperatur-Sollwerten:
■ Erhöhte Temperatur-Sollwerte bei
Raumbeheizung (Parameter 2543.0),
Pufferbeheizung (Parameter2543.3),
Trinkwassererwärmung (Parameter 2543.2)
...Heilwasser kommt trotzdem nicht raus 😅
