wir haben uns für die Vitocal 200-S entschieden und der HB hat uns mitgeteilt, dass der Betonsockel für die Außeneinheit unsere Angelegenheit sei. Nun möchte ich fragen ob folgende Konstruktion ausreicht:
1,10 m tiefes Loch schachten -> 80 cm Frostschutz rein und lagenweise Verdichten -> dann 2 ca. 40 cm hohe Betonblöcke (Fertigteile) auf den Frostschutz -> mit Magerbeton etwas fixieren -> Außeneinheit daran festschrauben -> den Bereich zwischen dem Beton mit Kies ausfüllen (wegen Kondenswasser).
Die Betonblöcke wären dann 30 cm im Boden und 10 bis 20 cm über dem Gelände.
Kann das so funktionieren? Wie habt ihr das bei euch gemacht?
Schalung bauen und ausgießen sieht irgendwie nicht so schön aus wie ich finde, wäre aber auch eine Variante. Oder gehts es sogar noch einfacher?
Hallo Schuldenuhr,
anbei ein Ausschnitt aus unserer Planungsanleitung. Diesem ist zu entnehmen, wie wir die Ausführung der Bodenplatte empfehlen.
Beste Grüße °ja
In meinen Viessmann Fachinformationen (erhalten in diesem Jahr 2022), sind andere Maße für die Bodenmontage mit Konsole, Leitungsdurchführung über Erdniveau, vorgesehen (siehe Anhang). Welche sind die richtigen und anzuwenden? Welche Maße sind für die "Konsole für Bodenmontage" maßgeblich (in meiner Broschüre stehen für die ZK06013 die Abmessungen : Höhe 270mm, Breite 757mm, Länge 566mm)?
Vielen Dank für die Antwort
Hallo IVA88,
es gibt verschiedene Außeneinheitentypen, weshalb ich dir empfehle, dazu keine Informationen von Beiträgen aus 2018 zu sammeln. Die Konsole ZK06013 ist zum Beispiel für die neueste Wärmepumpengeneration.
Abmessungen: Höhe 270 mm, Breite 757 mm, Länge 566 mm
Eine Nachrüstung der Design-Verkleidung für die Bodenkonsole ist dabei möglich.
Die Fundamentmaße bleiben bei beiden Ausführungen gleich. Es ändert sich dabei nur der Abstand zum Haus. Bei der Leitungsdurchführung über Erdniveau dürfen 250 mm nicht unterschritten werden und bei der Leitungsdurchführung unter Erdniveau sind es 450 mm.
Ok, danke. Ich beziehe mich auf die "Fach-Informationen für die nächste Generation der Wärmepumpen. Die neue Vitocal 250-A Serie". Geplant ist das Paket Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13. Handelt es sich bei dem unten angegebenen Fundament für die Montage der entsprechenden Außeneinheit mit Konsole am Boden um das richtige?
Die Aufstellung der Außeneinheit soll in einem Abstand >= 1000mm zum Gebäude erfolgen, da ich davon ausgehe, dass dann eine gasdichte Wanddurchführung (wie bei dem Abstand >250mm bzw. > 450mm gefordert) für das hydraulische Anschlussset und die CAN-Bus-Leitung nicht mehr notwendig ist (Schutzbereich gemäß Fach-Information = 1000mm). Ist diese Annahme richtig?
Für die 400V Außeneinheit ist ein Gewicht von 221 kg angegeben. Bedarf es hierfür einer Armierung / Bewehrung in den Fundamentstreifen?
Vielen Dank!
Bei ein freien Aufstellung wird ein Schutzbereich von 1m um die Wärmepumpe benötigt. Ist dieser gegeben, muss die Durchführung der Rohre in das Haus, welche außerhalb des Bereiches liegt, nicht Gasdicht ausgeführt werden. Ob beim Fundament eine Bewehrung notwendig wird, muss dein ausführender Fachbetrieb entscheiden.
8 | |
