Befestigung der Wärmeleitung am Fundament
Ich habe in der Dokumentation den Hinweis gefunden das die Anschlussleitung zur Außeneinheit an dem Fundament befestigt werden soll. Mein SHK Meister teilte mir mit das es ja flexibel angeschlossen ist und eine Befestigung überflüssig sei oder nicht notwendig weil so weniger schall übertragen würde. Das auffüllen mit Erde ist ausreichend. Anbei einmal ein Bild der Umsetzung. Ich bezweifle derzeit leider auch ob die verwendete isolierung mit fettbinde zulässig ist. Der SHK Monteur hat das Rohr zu kurz abgeschnitten. Ergänzend ist noch zu erwähnen das sich später der gesamte teil bis zur designblende unter erdreich befindet.
31 ANTWORTEN 31
Abgesehen von der Befestigung, warum ist die WP so nah an der Hauswand? Das würde mich tatsächlich mehr stören..oder sieht das nur so aus? Wie soll die denn vernünftig Luft ziehen?
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Hallo Denjo1980,
es wirkt nur Fototechnisch so nah.
Die Verbindungsleitung (schwarzer, sperriger Schlauch) sollte eigentlich so tief vergraben werden, dass sie senkrecht von unten, direkt neben dem Fundamentstreifen hoch kommt.
Dies wirkt auf mich a. Grabarbeiten waren zu mühsam oder b. die Wanddurchführung der Leitung war nicht tiefer möglich
Damit ergibt sich bei a. HB muss nachbessern oder b. (unter Einhaltung Verlegevorschriften dieser Leitung hinsichtlich Biegeradius) "optisch nicht schön" aber ok.
Die Dämmung muss UV- und Witterungsbeständig ausgeführt sein - sofern dies gegeben und gewähleistet ist endet mE die Argumentationslinie gegenüber dem HB.
Was mir aufgefallen ist: Wie wird Kondenswasser abgeleitet? Im ersten Bild ersichtlich ist links hinten ein Kanalrohr, aber auch Dachpappe unter dem Fundament. Wenn Ableitung in Kanal - Siphon mit Begleitheizung (klimatisch notwendig?) ist vorhanden - bei Versickerung ist mE die Anforderung an Sickerschacht nicht gegeben.
lg Thomas
250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
Hallo Thomas 2000,
vielen Dank für deine Nachricht. Die argumentation ist, dass das Fundament zu breit war um die Verbindungsleitung anders zu führen. Ich sehe das Problem allerdings so, das Fundament wurde ebenfalls vom SHK unternehmen erstellt. Die Tiefe ist dabei kein Problem gewesen.
Die graue sichtbare Dämmung befindet sich im Erdkontakt. Ich denke dies ist dafür nicht zugelassen oder sehe ich das Falsch? Ich denke das hier ein weiteres einbinden mit fettbinde auch nicht zulässig sein könnte da dies nicht druckfest ausgeführt ist und eine dauerhafte sicherstellung der Isoliereigenschaften nicht möglich. Gerne würde ich dazu eure Fachexpertise hören.
Das Problem mit dem Kondensatanschluss an den Abwasserkanal habe ich bereits kommuniziert. Hier meldet der SHK an, das es ja Regenwasserkanal wäre.
Gedacht ist das so nicht. Steht die Anlage wandnah, soll die Quattro-Leitung unter Einhaltung der Biegeradien über einen Umweg rangeführt werden.
siehe Planungsanleitung 6175107VPA00006_1.pdf
Dass die Leitung senkrecht unterhalb der Verkleidung rauskommt, ist ebenfalls dargestellt, aber leider nicht bemaßt. Die obere Isolierung ist ganz sicher nicht zum Eingraben vorgesehen. Wie ist denn der gasdichte Abschluss der Kabeldurchführungen realisiert? Normalerweise kommt zum Abschluss eine Gummimanschette drauf. Ist die vorhanden und dichtet die Kabeldurchführungen ab?
Hallo ABR
es ist vielleicht nicht gerade toll dargestellt. Die Leitung kommt von der Linken seite schon knapp 3 Meter im Erdreich verlegt. Man hätte es entsprechend wie dargestellt ausführen können aber der SHK sagt … Fundament im weg…. (Hat er selbst erstellt)
Die Gummimanschette ist auf der Innenseite vorhanden außen ist es für mich aufgrund der eingesetzten Fettbinde nicht ersichtlich. Das Zeug klebt wie sonst was
Außen ist es fast wichtiger als innen. Zum einen betrifft es den Schutzbereich, da sich ohne gasdichten Abschluss austretendes Propan in den Durchführungen sammeln könnte. Praktisch viel relevanter ist evtl., dass Wasser von den Abtauuungen reinläuft und dann in den Durchführungen steht.
Hi,
Dh die "fette", schwarze Leitung kommt knapp 3m links von der WP aus dem Haus - in welcher Tiefe unter Pflaster-Niveau?
Grund der Frage: Wie du oben in @ABR s Skizze sehen kannst, der Biegeradius darf 60cm nicht unterschreiten - daraus folgt, dass du min 60cm unter Pflaster/Oberkante Sockel aus dem Haus rauskommen musst.
Wesentlich besser wäre mehr (1cm/m Steigung Richtung Ausseneinheit) - im Fall Ausfall der Ausseneinheit oder sonstiger Störung
lg Thomas
Die Oberkante der Leitung ist ca. 60 cm unter oberkante pflaster verlegt
Dann wäre eine plane Verlegung der Biegung im Aussenbereich unter Einhaltung des Biegeradius um senkrecht zum Socke zu kommen (siehe oben Planungsanleitung) möglich gewesen.
Der Schlauch (ich spreche aus persönlicher Erfahrung) ist wirklich herausfordernd im Umgang, aber ein Einbau muss nicht mit 45 Grad zum Pflaster und nachgelagerter Korrektur erfolgen.
Wenn dies aus einer Hand erfolgt ist würde ich auf Nachbesserung gemäß Plaungsanleitung bestehen.
(praktisch bedeutet dies allerdings kompletter Abbau der WP, Sockel weg, ...).
Und wenn du dies herausverhandeln kannst: Wie wird der Kondensabfluss korrekt geregelt?
lg Thomas
Moin @elektroinder
Sorry, aber das ist Murks.
So eine Schande aber auch, die Leitung hätte mittig, zumindest linksseitig vom rechten Fundament aus dem Erdreich ragen müssen.
So wie das jetzt ausschaut wird das nie richtig dicht und wenn dann erstmal Wasser im Rohr ist fangen früher oder später die Probleme an.
Auch bin ich, wie auch schon @Denjo1980, der Meinung das die Anlage zu nah an der Wand steht.
Vielleicht kannst du das einmal kurz ausmessen.
Sonnige Grüße und viel Erfolg
Thilo
Das passt schon
Aufgrund der annahme des Wandabstandes muss ich sagen das dies sogar etwas gr. als in den Planungsunterlagen angegeben. Ist vom winkel schlecht dokumentiret
Was ich mich frage, warum ist das Teil nicht auf der Konsole wie im ersten Bild stehen geblieben ?
Dann war alles gut, gerade nach oben geführt und Schutzrohr drum.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Die WP steht noch auf der Konsole. Das ist die Designverkleidung die jetzt im zweiten Bild montiert ist
Du musst entscheiden, ob du damit leben kannst. Vermutlich wird es dich aber die nächsten Jahre stören. Letztendlich hat es der HB aber vermasselt, indem er die Quattro-Leitung für die du über 1000€ zahlst, falsch gekürzt und nicht nach Planungsanleitung verlegt hat. Lass es korrigieren. Nach ein paar Gesprächen sollte sich der HB einsichtig zeigen.
Sorry, aber das ist keine Angabe in Form von gemessenen cm!
@elektroinder kann das bestimmt noch einmal messen.
Es ist aber eine Installationsempfehlung des Herstellers und nicht ein "geschriebenes Gesetz" auf das du dich berufen könntest - ausser ich hab "das Kleingedruckte" falsch in Erinnerung.
Ergo, versuchen mit den handelnden Personen respektvoll, im beiderseitigen Interesse ein Auslangen finden - wie wir zu sagen pflegen "durchs reden kommen d'Leit' z'samm" (durchs reden kommen die Leute zusammen)
Wenn man davon ausgeht, dass die Pflastersteine 100x200 groß sind, wird der Mindestabstand von 250mm ziemlich sicher erreicht. Das hat @elektroinder auch schon 2x bestätigt.
@Thomas2000 , grundsätzlich gebe ich dir recht, aber der HB hat hier keine alternativ gute Lösung umgesetzt, sondern ziemlichen Murks abgeliefert, den er versucht, schön zu reden. Normalerweise dürfte man hierüber gar nicht diskutieren müssen, spätstens als die Leitung zu kurz abgeschnitten war.
Hallo ABR,
vielen Dank für deine Nachricht. Gerne bin ich für gute Argumente gegenüber dem SHK offen.
Wir sind so Misstrauisch geworden.
Kleines Beispiel:
Waschmaschinenanschluss wird durch Systemtrenner ersetzt. Auf Nachfrage wo der Anschluss hin ist wird gesagt: „Wir können einen neuen über ein Nachtrag machen“ —> Das macht sprachlos und ist nur ein kleiner ausschnitt dieses Slapstick Vorführung
Gebe dir 1000% Recht - hilft nur @elektroinder nicht weiter mit seinem HB.
Einbau ist Murks oder zumindest verbesserungswürdig - darüber glaube ich sind wir uns einig.
Abstand zur Hauswand ist nicht das Thema, sondern die Quatro/Dua-Leitung - diese sollte gemäß Hersteller senkrecht aus dem Boden ragen, unter Einhaltung des Biegeradius und der in der Planungsanleitung eingezeichneten Position.
Heißt das, die Quattro-Leitung läuft in 60cm Tiefe vor der WP vorbei? Dann liegt doch eigentlich genügend Leitung im Boden, um das noch halbwegs retten zu können.
Leider kommt die Leitung von der anderen Seite… Ist jetzt zu kurz
