Wir haben ein eigenartiges Problem mit den vom Außenfühler gemessenen Temperaturwerten: Seit der Installation sind die Außenfühlerwerte in der Viessmann-App immer höher als die tatsächlichen Außentemperaturen. Der Unterschied ist aber umso größer, je kälter es draußen ist.
Beispiele:
Außentemperatur: -5,0°C
Messwert Außenfühler: -1,6°C
Außentemperatur: +9,9°C
Messwert Außenfühler: +10,7°C
Um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir unsererseits keine Messfehler bei der Außentemperatur haben, haben wir direkt beim Außenfühler ein analoges und ein Funkthermometer aufgehängt. Beide zeigen jedoch immer übereinstimmende Temperaturen an – nur die Werte des Außenfühlers in der Viessmann-App weichen ab.
Wir haben eine Hybridheizung bestehend aus Wärmepumpe Vitocal 250-AH und Gasheizung Vitocrossal 300. Der Heizungsfachbetrieb hat den Sensor bereits getauscht, dadurch hat sich jedoch leider gar nichts verändert.
Woran kann das liegen? Im Winter schaltet die Heizung aus diesem Grund logischerweise auch bei Temperaturen deutlich unter null Grad so gut wie nie auf die Gasheizung um, weil der Außenfühler entsprechend höhere Temperaturen meldet.
Vielen Dank für Rückmeldungen!
Wendy & Co
So, jetzt möchte ich noch eine kurze Rückmeldung geben.
Wir haben unseren Heizungsfachbetrieb gebeten, die von @qwert089 beschriebene Vorgehensweise zur Prüfung des Außentemperatursensors durchzuführen und/oder, wie von @Kalle999 ins Spiel gebracht, erst einmal provisorisch ein neues Kabel zwischen Anlage und Außenfühler anzuschließen. Das vorhandene Kabel ist vermutlich sehr alt.
Die Erwärmung des Außentemperatursensors durch die Hauswand kann ich nicht ganz ausschließen, halte sie aber in unserem konkreten Fall aus folgenden Gründen hinsichtlich der unterschiedlich starken Abweichungen für unwahrscheinlich:
Zur Genauigkeit der Außenfühler kann ich selbst nichts sagen, da habe ich einfach nicht genügend Physikkenntnisse. In anderen Forenbeiträgen hatte ich lediglich gelesen, dass dort die vom Außenfühler gemessenen Werte stets um einen konstanten Wert zu hoch oder niedrig waren. Das lässt sich dann leicht durch einen Korrekturwert anpassen. So hätte ich das nach meinem laienhaften Verständnis auch bei uns erwartet. Wir hatten übrigens auch nicht einfach so "nachgemessen", sondern waren stutzig geworden, weil auch bei knackigen Minustemperaturen immer nur die Wärmepumpe lief und nicht auf die Gasheizung umgeschaltet wurde.
Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis unser Heizungsfachbetrieb reagiert und etwas unternehmen kann. Anschließend werde ich hier wieder berichten.
Falls du die entsprechenden Dateien noch nicht haben solltest anbei der Link wo du diese lesen/herunterladen kannst.
Wichtig ist ja welche Parameter für welchen Zweck wo eingestellt werden können/müssen.
Schön wäre, wenn man diese Einstellungen dann auch noch am PC einfach von der Anlage gesammelt abrufen könnte. Manuell an der IDU alles durchzuklicken ist nervig und unübersichtlich.
Gutes gelingen.
https://www.manualslib.de/manual/962256/Viessmann-Vitocal-250-Ah.html
Nachtrag:
Hat die Gasheizung in Kombination mit der 250AH überhaupt schon mal den Betrieb aufgenommen? Müssen an dieser entsprechend zu den Einstellungen irgendwelche "synchron Einstellungen" vorgenommen werden damit sie weiß wann sie aktiv werden soll oder läuft die Ansteuerung kpl. über die 250er Software?
Danke für den Link, wir hatten bislang nur die "Montage- und Serviceanleitung", nicht jedoch die "Servicanleitung für die Fachkraft".
Ja, die Gasheizung nimmt z.B. dann den Betrieb auf, wenn wir beim ökonomischen Regelbetrieb einen sehr hohen Strompreis eingeben. Damit haben wir uns geholfen, wenn es draußen -7°C oder weniger hatte. D.h. die Regelung an sich funktioniert, aber wegen der falschen Temperaturen bei Minusgraden eben nicht wie gewünscht. Die Ansteuerung dafür macht ausschließlich die Inneneinheit der Wärmepumpe, die wäre das "Gehirn", wie ein Installateur sagte.
Habe heute Update für die ViCare App bekommen.
Oben neben der bekannten ATemperaturanzeige ist jetzt zusätzlich eine Temperaturanzeige für den Sensor.
Auf 0,5 ° identisch.
Interessant ist Temperatur unter Null Gard C. Dort ist Abweichung 3 bis 5 Gard C. Genau dort ist wichtig für Bivalent Betrieb für externe Wärme Erzeuger !
In der Nähe von 20 Gard C wie heute ist die Abweichung vernachlässigtbar.
Siehe Beschreibung ganz Anfang.
Gruß/ stev
Da steht aber Aktuell und nicht korrigierter oder gemittelt. Aktuelle heißt halt nun mal diejenige die gerade real dort am Platz des Fühler gemessen wird.
Das dieser korrekt montiert ist setze ich voraus.
Ich möchte kurz eine Rückmeldung geben, was seitdem mit welchen Ergebnissen unternommen wurde:
Unser Heizungsfachbetrieb hatte zunächst provisorisch ein neues, geschirmtes Kabel an den Außenfühler angeschlossen. Die Temperaturen von Außenfühler und externem Thermometer stimmten anschließend weitgehend überein, allerdings lagen die Außentemperaturen durchweg > 5°C, also über dem Temperaturbereich, in dem die Abweichungen mit dem alten NYM-Kabel deutlich geworden waren.
Deshalb haben wir an 3 Tagen Außenfühler und Thermometer vorübergehend in eine nicht genutzte kleine Tiefkühle gestellt, eingeschaltet und bei Erreichen einer Temperautr < -10°C wieder ausgeschaltet. Die Ergebnisse waren dabei deutlich besser, wie die beiden folgenden Grafiken zeigen.
Zunächst die Messungen mit dem alten Kabel, orange sind die Temperaturen des Außenfühlers und blau die des externen Thermometers:
Zum Vergleich die 3 Messungen mit neuem Kabel in der Tiefkühle:
Wir sind daraufhin mit dem Heizungsfachbetrieb so verblieben, dass das neue Kabel fest nach außen verlegt wird. Sicherheitshalber auf einem etwas anderen Weg (weniger Kreuzungen mit Stromleitungen im Keller) und mit etwa 4 mm starken Kunststoffringen als Abstandhalter zwischen Hauswand und Außenfühler, damit der Fühler weniger Kontakt zur Fassade hat und besser von der Luft "umweht" wird. Ob das Kabel nun wirklich die Ursache war, werden wir aber erst im nächsten Winter sagen können, wenn die Außentemperaturen wieder unter Null Grad sinken.
Ich habe auch eine Abweichung beim Außensensor.
Im Diagramm ist einmal die Temperatur vom Außensensor der Anlage (in blau) und von meinem eigenen Sensor (in Gelb). Die Gehäuse beider Temperaturfühler sind an der Nordwand des Gebäudes auf gleicher Höhe und nur ca. 10 cm nebeneinander entfernt angebracht.
Es fällt an den Kurven auf, dass die Unterschiede keine Parallelverschiebung sind, sondern es sich eher um einen abweichenden Faktor/Temperaturkoeffizienten zu handeln scheint.
Die Unterschiede können auch nicht die Folge von einer Dämpfung bzw. von gedämpften Temperaturwerten der Heizung sein, denn dann müsste der Heizungswert bei einer ansteigenden Temperatur und bei einer absteigenden Kurve dem selbst gemessenen Wert nachlaufen - im Diagramm ist das scheinbare "Nachlaufen" des Heizungsmesswertes aber nur bei einer ansteigenden Kurve der Fall.
Da ich die Heizkurve so eingestellt habe, dass es mit den von der Anlage selbst gemessenen Werten passt, stört mich diese Abweichung aber nicht besonders.
9 | |
