Außeneinheit
Betreff: Anfrage zu Kosten für eine neue Außeneinheit
Hallo Viessmann Team,
Ich wollte mich erkundigen, wie hoch die Kosten für eine komplette neue Außeneinheit mit 13 kW sind. Außerdem interessiert mich, ob eine vollständige neue Außeneinheit eventuell günstiger ist als eine Verdampferreparatur, die mit 5.200 Euro veranschlagt wird.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Informationen und freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,
4 ANTWORTEN 4
Wie alt ? Welcher Typ ?
Wirklich 13Kw ?  - Steht auf dem Außengerät unter Leistung Nominal.
Über den Tellerrand sehen. Eine komplette neue Anlage kostet zwischen 6 und 9K . Siehe Eingangsfrage.
Außeneinheit vom Kältetechniker ersetzen lassen bei Splitanlage.
Innengerät als Reserve weg stellen...
PS: Ich gehöre nicht zum VM Team, bin (objektiver Eigner)  daher auch ein "unkonventioneller" Vorschlag meinerseits . Der Gewinn liegt im EInkauf....
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
  • VITOCAL 200-S
    Herstell-Daten / N° de fabrication / Serlal no.
    7745742901177119
    VIEZMANN
    Typ / Type
    • AWB 201:D13 / • AWB-E 201.D13 / • AWB-E-AC 201.D13
    D AWBT 221.C13 / C AWBT-E 221.C13 / DJ AWBT-E-AC 221.C13
    • AWBT-E-M-AC 221.C13
    Herstelljahr / Année de fabric. / Year of construction
    Wärmepumpe / Pompe à chaleur / Heat pump
    2019
    Nennspannung Warmepumpe / Tension nominale pompe à chaleur
    1P X4
    Rated voltage heat pump
    Elektr. Leistungsaufnahme (nominal)
    3/ N/PE 400 V, 50 Hz
    Puissance électrique absorbée (nominale)
    A 7IW35
    1,77 kW
    Power consumption (rated)
    cos 4 >0,9
    Elektr. Leistungsaufnahme max.
    Puissance électrique absorbée maxi
    5,13 kW
    Max. power consumption
    Wärmeleistung Wärmepumpe (nominal)
    Puissance calorifique, pompe à chaleur (nominale)
    A 7/W35
    8,61 kW
    Heating output, heat pump (rated)
    A 2/W35
    6,31 kW
    Leistungsregelung
    Power control
    A 7/W35
    A 2/W35
    5,20 - 14,20 kW
    Régulation de puissance.
    4,00 - 11,40 kW
    Stromaufnahme / Consommation de courant / Current consumption
    Betrieb / Fonctionnement / Operation
    Anlaufstrom / Intensité de démarrage / Starting current
    8,7 A
    Kältekreis / Circuit frigorifique / Refrigerant circuit
    15 A-
    (1) Kältemittel / Kältemittelfüllmenge / GWP / CO,-äqu.
    Fluide frigorigène / Charge de fluide frigorigène / GWP / COz-eq.
    Coolant / Coolant filling / PRG / équiv. COz
    R 410A / 3,60 kg / 2088 / 7,5 t
    (2) Nachgefüllte Kältemittelmenge
    Quantité de fluide frigorigène ajoutée
    kg
    Amount of refrigerant top-up
    (1)+(2) Gesamte Kältemittelmenge
    Quantité de fluide total
    kg
    Amount of refrigerant total
    Zul. Betriebsdruck
    Kaltekreis HD
    Pression de service maxi
    4,3 MPa (43 bar)
    Circuit frigorigène HD
    Max. working pressure
    HD refrigeration circuit
    Lufteintrittstemperatur
    AWB/AWB-M/AWBT max. 35 / min. -20 °C
    lempérature d'arrivée d'air
    AWBT-MIAWB-E
    Air intake temperature
    AWBT-E/AWB-M-E-AC max. 45 / min: -20 °C
    AWBT-M-E-AC
    Regelung / Régulation / Control unit
    Nennspannung Regelung/Elektronik
    Tension nominale régulation/composants électroniques
    1/ N / PE 230 V, 50 Hz
    Rated voltage, control unit/electronics
    Schallleistungspegel im Nachtmodus
    Niveau de puissance acoustique en mode de nuit
    55 dB(A)
    Sound power level in night mode
    Auf Dichtheit geprüft. Dieses Gerät enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte
    Kohlenwasserstoffe
    Etanchéité testée. Cet appareil contient des hydrocarbures fluorés mentionnés dans le protocole de Kyoto
    Tightness-tested. This appliance contains fluorinated hydrocarbons included in the Kyoto Protocol
    CE
    Viessmann Werke GmbH & Co. KG
    Viessmann (Schweiz) AG
    D-35107 Allendorf/Germany
    CH-8957 Spreitenbach
    5813723-02
    hre kosteniosen Vortele
    Code an einen gut sichtbaren Piatz.
    code aR a un endroit aven vasee.
    ourant vos avantaras des maintenant
    sase scon to gel your free benefits now
    Allix the QR code in clearly visible place
    7745742901177119
Ist denn eine komplette neue Einheit dann nicht günstiger?
Hatte ich doch erwähnt.  Eine etwas kleinere D10 kostet  z.Zt.  runde 6K, deine D13 liegt im Strassenpreis bei ca. 8K- 9,6K
