Wir wollen die neu eingebaute Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 in Betrieb nehmen.
Das Display (schon einmal getauscht) zeigt Fehler 744 (Display passt nicht zum Gerät) an.
Nach einer kurzen Weile erlischt die Meldung ein Gerät wird erkannt, es versucht das nächste Gerät zu erfassen und startet dann wieder neu. Am Montag kommt der Kundendienst, ich hoffe, das er uns helfen kann.
Hallo joerg64,
eigentlich sollte der Fehler mit dem Austausch des Gerätes weg sein. Gerne kannst du hier berichten, was der Serviceeinsatz dazu ergeben hat.
4 |
