Vitocal 252 (8KW) Heizkreispumpe läuft Nachts ständig bei derzeitigen Außentemperaturen von um die 0°
Hallo in die Runde ,
vor 3 Wochen bekam meine VITOCAL 252 das 10.2025 Update.
Folgendes ist mir nun im Anschluss aufgefallen.
Ich fahre die Anlage mit Nachtabsenkung ( 21-06Uhr) im Zeitprogramm im reduzierten Modus  mit 3°.
Bei den jetzigen Temperaturen von 0-3° läuft dabei die Heizkreispumpe die komplette Nacht durch.
Ist das normal ? Meines Erachtens war das vor dem Update nicht der Fall.
Leider kann ich meinen HB nicht mehr fragen da dieser Insolvenz angemeldet hat.
Auch sind einige Einstellungen nach dem Update im Oktober nicht die selben wie bei der Inbetriebnahme 06.2024. Die relevanten Einstellungen habe ich wieder eingestellt bekommen.
Auch die elektrische Zusatzheizung ist im Heizbetrieb wieder mit am Start ( siehe Foto ) . Was eigentlich im letzten Winter nicht der Fall war ,auch nicht notwendig war.
Vielleicht kann einer von den Viessmann Experten bitte mal auf die Anlage schauen
Vitocal 252 / 8kW Außengerät
IDU SN 7994220401125129
Standort der Anlage ist Berlin
Hallo Smudo64,
die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Frostschutzfunktion
Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.
Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums
Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle
Frostschutz Warmwasser
Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C
Frostschutz Pufferspeicher
Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C
Frostschutz Heizkreis
Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C
Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  > 1 °C + 2K
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
Frostschutz Wärmepumpe
Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C
Zudem solltest du mal die Heizkennlinie einstellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es allerdings etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338...
4 ANTWORTEN 4
Das sollte normal sein. Sofern die Aussentemperatur die Absenktemperatur erreicht,läuft die Pumpe wegen Frostschutz.
Deine Wunschtemperatur ist ja ziemlich hoch eingestellt 31Grad... mach die mal auf 22Grad maximal.
Um die 31Grad zu erreichen musst die WP natürlich den Heizstab dazuschalten, schau dir die Heizkurve dafür einfach mal an.
Vitocal 250-A 8Kw
Ja das mit den 31° liegt daran , daß ich die Viessmann Thermostate in den wichtigsten Räumen voll aufgedreht habe und mit den 31° da reguliere ich ja die Vorlauftemperatur.
Auf die Art und Weise taktet die Wärmepumpe im Heizbetrieb 2 oder. 3x pro Tag . Im Laufe des Tages sinken die 31° natürlich und die VL Temperatur steht bei ca. 38° , z.B.
Liege ich da komplett daneben ? ViCare Smart ist derzeit deaktiviert
Hallo Smudo64,
Frostschutzfunktion
